土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 谁有06D401-1 吊车供电线路安装 跪求!!!
发布于:2011-03-03 16:52:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
全部回复(4 )
  • zhumeng7225
    zhumeng7225 沙发
    感谢分享!
    2015-12-19 15:19:19
  • aabcc121212
    aabcc121212 板凳
    真好!!!!!
    2015-08-11 17:34:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
2010年真题大家共同补全
1、变压器最低损失率复习指导书上找到的 P0/PK=1/4~1/3 负载系数在0.5~0.6 具体答案记不清了2、照明计算比较常规 RCR定义在 照明手册上3、工厂照明 RI=0.8~1.65 中配光点光源计算 题目中给的 是1000LM的光通量 需要换算为32000LM下的结果4、380V电机那题 在《通用用电设备配电规范》5、谐波 电压偏差在 配电手册上都能找到但是负序谐波考试的时候没找到 很郁闷 翻书不仔细 2分没了
