土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 室外景观的检修井 是怎么回事?
室外景观的检修井 是怎么回事?
发布于:2006-03-28 18:18:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
做室外景观的照明的时候,发现有些图纸上采用检修井 ,有的用接线井,这两个是不是一回事?
如果是的话 ,怎么布置他们?比方说多远的距离?或者是不是在电缆线路上分叉的地方设置一个。
全部回复(7 )
  • lujun001
    lujun001 沙发
    同意
    2006-03-30 22:39:30
  • leemyungtaek
    leemyungtaek 板凳
    谁有这方面的图集 或者成熟的做法吗?
    要不要做防水
    2006-03-29 16:47:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
N线与零线
在论坛上看到一个帖子“N线与零线是一回事吗”这个话题,但是被锁死了,不能发言了。所以在这里重新起一边,并做出以下回复。零线属于以前的叫法,现在已经不用。但是我摘录标准规范里面的名词解释,供各位参考。GB14050-93《系统接地的型式及安全技术要求》中规定:中性导体(符号N)-与系统中性点相连接并能起传输电能作用的导体。保护导体(符号PE)-某些电击防护措施所要求的用来与下列任一部分作电气连接的导体:……
