土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【请教】 梯板的钢筋能不能直接锚到筏板底板内?
发布于:2011-03-03 15:28:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
梯板的钢筋能不能直接锚到筏板底板内?
全部回复(3 )
  • hillzj
    hillzj 沙发
    好贴 ,楼主辛苦了!!!
    2011-03-07 12:27:07
  • ziqidonglai1979
    可以,满足锚固要求就OK
    2011-03-03 16:32:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于部分框支抗震墙结构抗震等级怎么确定
请教高手:根据2010版抗规6.12条中表6.12规定部分框支抗震墙结构抗震等级确定时,表中为“框支层框架”,但2002版高层规程里4.8.2条中表4.8.2里写为“框支框架”,两个规范差了一个“层”字,本人理解抗规“框支层框架”,即为转换层所有框架梁柱,而高规“框支框架”,即为单独针对转换构件框支柱与框支梁,转换层其余框架梁柱不用跟随框支框架抗震等级走,可以按照框剪结构确定框架抗震等级,但没有找到确切理论支持。以7度区32层住宅为例:高度98米,上部为框架剪力墙结构,一层二层为商铺,三层为住宅,在二层转换,一二层有部分框架结构裙楼与主楼连接,根据抗规要求“框支层框架”,抗震等级为一级,是否裙楼框架抗震等级也为一级,而根据高规“框支框架”,抗震等级为一级,是否可以理解之针对转换构件框支柱与框支梁为一级,而其余框架梁柱抗震等级为二级。
