土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望CAD应用小技巧四则
中望CAD应用小技巧四则
发布于:2011-03-03 14:34:03 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
中望CAD应用小技巧四则
文/QM
大家在使用中望 CAD时,有时候某些使用上的小技巧可以有效提高工作效率,下面为大家贡献几个经大量实践总结出来的应用小技巧,希望对大家的绘图工作有所帮助。
1.在中望CAD绘图中当我们需要捕捉一个物体上的点时,只要将鼠标靠近某物体,不断的按TAb键,这些物体的某些特殊点就会轮换显示出来,比如直线的端点、中间点、垂直点、与物体的交点、圆的四分圆点、中心点、切点、垂直点、交点等,我们选择所需要的点,左键单击即可以捕中这些点,而不需要再去移动鼠标去一个个地选。
2.在中望CAD的选择编辑操作中,有时不小心多选了某个图元,此时在命令未结束的情况下并不需要取消命令而重来,只须在"选择目标"的提示后输入remove,回车,再在提示下逐一选择那些多选的图元即可取消选择该图元。
3.节点是我们在中望CAD中常用来做定位、标注以及移动、复制等复杂操作的关键点。在实际应用中我们会发现,有的时候我们选择了稍微复杂一点的图形并不出现节点,给我们的图形操作带来了一点麻烦。
解决这个问题有小窍门:当选择的图形不出现节点的时候,使用复制的快捷键Ctrl+C,节点就会在选择的图形中重新显示出来,这时再去进行图形操作即可。
(选中的图形不显示节点)
(使用Ctrl+C键之后,节点显示在图形中)
4.在中望CAD中有时有交叉点标记在鼠标点击处产生,用BLIPMODE命令,在提示行下输入OFF可消除它。我遇到几个客户都问到了这个问题,这个问题工程师经常会忽略,所以列举出来希望能对大家有所帮助。
(红色圆圈为交叉点标记)
(BLIPMODE设置为OFF后交叉点标记消失)
中望cad
1.42 万条内容 · 40 人订阅
中望CAD与Illustrator矢量软件之间的交流
提到photoshop(简称:“PS”),大家并不陌生,从小长到大基本上都要照几张照片,如果照片有瑕疵,那么PS就能立下汗马功劳,这样的事情经常发生在我们的生活中。我今天的主题并不是讲PS的魅力,而是从PS这款擅长图像处理的位图软件,引出一个矢量图形的概念。图像处理是对已有的位图图像进行编辑加工处理以及运用一些特殊效果,其重点在于对图像的处理加工;图形创作软件是按照自己的构思创意,使用矢量图形来设计图形,这类软件主要有Adobe公司的另一个著名软件Illustrator。
