土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ Satwe问题求助!
Satwe问题求助!
发布于:2006-03-28 17:00:28 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
1.同一标准层、物理信息完全一致,为何在wmass.out中侧移刚度却不一致?05版以前不会出现这样的情况。
2.05版新增楼层抗剪承载力、及承载力比值,在wmass.out中输出,说明书指出:Ratio_Bu小于0.7时,不满足规范要求。这里的规范是否指《抗震》表3.4.2-2(要求Ratio_Bu大于0.8)?《高规》4.4.3(要求Ratio_Bu大于0.8和0.65)?
全部回复(3 )
  • ty3089
    ty3089 沙发
    抗震规范里对竖向不规则建筑的定义里有这么一条的,承载力比值小于0.8就认为是薄弱层。所以那里的比值就是这个
    2006-07-31 13:13:31
  • 1969zxc
    1969zxc 板凳
    还是没人回答?自己顶起来。
    2006-06-26 17:26:26
30.87 万条内容 · 562 人订阅
我问一下那个银狐设计什么时候能开是报名?
现在关着呢!
