土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 制冷设备的“氟”制冷原理
制冷设备的“氟”制冷原理
发布于:2011-03-03 14:29:03 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
  制冷设备的“氟”制冷原理其实很简单。我们知道,要想使制冷设备内的温度下降,就必须不断把制冷设备( 蛋糕柜)内的热量移到制冷设备外来,那么用什么办法呢?水在标准大气压下的沸腾温度为100℃,即水在100℃时就“开”了。在沸腾过程中,水要吸收大量的热量,由液体变为水蒸气。其中“吸收大量的热量变为水蒸汽”这一特性对我们很有启发。于是我们找到了一种物质,“氟利昂—12”,它不像水那样在100℃时沸腾,而是在-30℃左右的低温下就能沸腾汽化,在汽化的过程中也要吸收大量的热量。我们将这种物质作为制冷设备( 风幕展示柜)的制冷剂,让这种液态物质在冰箱的蒸发器内沸腾汽化,吸收箱内的大量热量,使制冷设备内降温。又因氟利昂—12在-30℃左右的低温下就能沸腾汽化,因此制冷设备内的温度就可以降低到很低,例如普通双开门制冷设备冷冻室的温度可以降低到-18℃以下(即三星级标准)。
  制冷设备( 鲜肉柜)的“氟”制冷原理中重要的一点是要让汽化后的氟利昂—12还能还原为原来的液体状态重复使用,这一任务是由压缩机及冷凝器来完成的。压缩机通过消耗电能,将汽化后的氟利昂—12压缩成高温、高压蒸汽,并使这种高温高压的氟利昂—12蒸汽,流经设置在箱体外面的冷凝器,就像暖气片散热一样,将在箱内吸收的热量散发到箱体外面空气中,使制冷剂又变成高温、高压液体,这样作为制冷剂的氟利昂—12就可以循环使用了。压缩机不断地运转,制冷设备( 冷藏展示柜)内的热量就会不断地被移到箱体外空气中去,于是就达到了制冷的目的。制冷设备内还设有一个自动控制系统,通过自行调节这个控制系统,可使箱内保持一定的所需冷藏、冷冻温度。制冷设备外壳内均设有良好的隔热材料,以阻止箱外热量进入箱内。
  • jhy091
    jhy091 沙发
    好东西,谢谢楼主分享
    2013-10-09 13:07:09
  • 土木张小勇
    浅显易懂
    2011-03-19 22:17:19
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
制冷设备的“氟”制冷原理
  制冷设备的“氟”制冷原理其实很简单。我们知道,要想使制冷设备内的温度下降,就必须不断把制冷设备(蛋糕柜)内的热量移到制冷设备外来,那么用什么办法呢?水在标准大气压下的沸腾温度为100℃,即水在100℃时就“开”了。在沸腾过程中,水要吸收大量的热量,由液体变为水蒸气。其中“吸收大量的热量变为水蒸汽”这一特性对我们很有启发。于是我们找到了一种物质,“氟利昂—12”,它不像水那样在100℃时沸腾,而是在-30℃左右的低温下就能沸腾汽化,在汽化的过程中也要吸收大量的热量。我们将这种物质作为制冷设备(
