土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 用多台冰箱制冷系统建个微型冷冻库-20的
发布于:2011-03-03 14:06:03 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
用多台冰箱制冷系统建个微型冷冻库-20度的 面积6立方左右 可行吗
全部回复(3 )
  • h403501511
    h403501511 沙发
    R12系统的 用250W左右的压缩机大概要几台哦
    2011-03-03 20:46:03
  • h403501511
    h403501511 板凳
    130W 可行的话得用多少台压机
    2011-03-03 20:23:03
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
【请教】配压缩机的问题,这么估对不对,怎么算轴功率??
给已知的一台压缩机配个蒸发式冷凝器,知道压缩机的制冷量是9KW,输入功率是3KW,COP是3,没有标轴功率是多少啊,同事和我说制冷量+轴功率=QL,然后确定冷凝温度和湿球温度,查公司的表就知道校正系数了,然后QL * 校正系数=总排热,然后看产品目录选大于这个数的就是了,这是个估算法。比较疑惑的是QL=制冷量+轴功率 压缩机上没有标轴功率啊,这么估对不对,这么算轴功率??
