土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 同一地下室下基岩岩层起伏很大时基础方案的选择
发布于:2011-03-03 12:30:03 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
各位兄弟有没遇到这样的地基情况
多层框架7F左右
同一地下室下 基岩起伏较大
局部要打长灌注桩到基岩 (最深处大约20m左右)
局部开挖后基础直接到基岩(基岩承载力较高 天然地基特征值600~2000kpa之间)或者离基岩不远
这样的情况下该怎么处理?
方案1.不管基岩浅深,统一灌注桩入岩深度,这样施工上可能比较难把握(是否一定要采用人工挖孔桩?)
方案2.深区采用灌注桩到基岩;底板直接在基岩上的,直接以基岩为天然地基,离基岩不远的采用墩基础;
这样就是同一地下室下存在不同基础方案,审图时候比较麻烦
但是考虑到桩到基岩,如果不是严格的审图公司,应该也没问题
哪位遇到这样的情况?请指教 多谢
全部回复(5 )
  • 设计小兵
    设计小兵 沙发
    个人认为采用方案2较合理,施工图审查应该能过
    2014-08-03 17:46:03
  • mouce
    mouce 板凳
    如果岩层没有问题,比如溶洞什么的,可以做嵌岩桩和天然基础。不同的基础形式指的是不同基础形式变形会影响上部结构的一系列问题,但是你这里是全部在岩石上,变形可以认为是0,所以不存在你所担心的问题
    2014-07-25 16:40:25
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
基岩岩层起伏很大的是基础方案的选择
各位兄弟有没遇到这样的地基情况多层框架7F左右同一地下室下 基岩起伏较大局部要打长灌注桩到基岩 (最深处大约20m左右)局部开挖后基础直接到基岩(基岩承载力较高 天然地基特征值600~2000kpa之间)或者离基岩不远这样的情况下该怎么处理?方案1.不管基岩浅深,统一灌注桩入岩深度,这样施工上可能比较难把握(是否一定要采用人工挖孔桩?)方案2.深区采用灌注桩到基岩;底板直接在基岩上的,直接以基岩为天然地基,离基岩不远的采用墩基础;
