土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下室顶板上安装施工电梯该如何加固啊
地下室顶板上安装75T、65T重的施工电梯该如何加固,各位有什么好的措施,需要计算书。
全部回答(2 )
  • wuxueliguobao
    我这边也在180厚的地下室顶板上安装施工电梯,在地下室加镀锌钢管支撑,具体怎么加得看你施工电梯的自重及工作荷载了
    2013-03-27 13:38:27 来自 PC 评论 举报
  • peihuorong
    其实也不用做多大的加固。你只要按照施工电梯的说明书上把基础做好,然后在顶板下用满堂脚手架做个回顶设计。至于计算书可以参考品茗安全计算软件中的计算。如果是满足不了要求的话,可以在顶板上预埋角铁,然后再做施工电梯基础。
    2011-03-03 15:47:03 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
