土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【求助】关于通风系统共用风井设置阀门的问题
几个通风系统贯穿了不同的防火分区,共用一个井道,在风管进入井道的地方应该要设置阀门,我看了好几个设计上面都是设置的280度防火阀,280度防火调节阀 常开,280度熔断关闭 不知道此时此地此阀门有何用,原理是怎么回事。。求高手指教
全部回答(13 )
  • fine_2009
    一般是两个及以上风机接入同一风井,则需防倒灌,普通作法是:当可以保证风管风速大于8米/秒时,在风管上安装止回阀;当不能保证风管风速大于8米/秒时,在风管上设电动阀,电动阀随风机联动启闭,保证风机开阀开,风机关则阀自动关闭。至于防火阀则根据风管穿越位置是否有防火要求设置。
    2011-03-23 15:15:23 来自 PC 评论 举报
  • furunian
    止回阀是必须的了
    2011-03-22 22:38:22 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
