土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 屋顶风机DWT-II型能侧过来水平吊装?
发布于:2011-03-03 12:01:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
DWT-II型排风机本来设计于屋顶上,由于屋顶结构图上未预留孔洞,要在顶板上开孔由于排风管尺寸较大开孔可能会影响结构,现考虑出侧墙水平吊装,由于风机已订货,请教各位大虾能不能把DWT-II型风机侧过来水平吊装?
全部回复(3 )
  • xueyu656
    xueyu656 沙发
    哥们,你在屋顶加个变径管不就完了吗?
    2011-03-22 17:41:22
  • tkywyx
    tkywyx 板凳
    由于这种风机的外壳是采用玻璃钢的,其强度较低,如要侧过来安装,最主要的问题是受力方向要解决,如果支承和受力解决了,怎样安装是不成问题的.
    2011-03-07 15:53:07
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
防排烟的钢板材质?
我用普通的钢板行不行,是不是必须得镀锌的呢?
