土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望CAD的制作线型小技巧——浅谈Mkltype命令
发布于:2011-03-03 11:58:03 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
在设计师的日常设计工作当中,经常会用到很多的线型。例如:虚线、点划线、中心线等等,这些比较常见的线型,中望的默认系统中是提供支持文件的,只需要加载安装路径下的zwcad.lin、zwcadex.lin或者zwcadiso.lin等文件,就能够找到相应的常用线型。但是有的时候我们会用到一些比较生僻或者一些行业专有的线型,此时该怎么办呢?
中望CAD提供了一个非常方便的、简单易用的自定义线型的小工具,可以快速的定义出您所需要的线型。
调用方法:
菜单项:ET扩展工具 >> 定制工具 >> 制作线型
命令行:MKLTYPE
使用方法:
线型是线段,点,形状和文本对象的重复系列,在绘图区域绘制所需线型的至少一个单元,调用该命令;会开启“MKLTYPE-选择线型文件”对话框,需要任意指定一个文件名;输入线型名称与描述;指定起点与终点;再选择一个线型单元即可。
下面举一个简单的例子来做说明。例如:要制作一个含文本对象的特殊线型——“ZW线型”
1、先在中望CAD里绘制所需线型的至少一个单元。如图:
2、执行MKLTYPE命令,在弹出的对话框任意给定一个线性文件名,点击保存。
3、输入线型名称:zw;线型描述:— zw —;给定起点与终点;再选择一个单元的对象(选择第一条短线和“zw”文本对象)。
4、右键确定后,线型制作完毕。可以应用到绘图当中了。
这就是通过中望CAD的“制作线型”功能来自定义自己需要线型的全过程,非常的简单易用。希望对大家的设计工作能够带来一点点的方便。
  • sweetsea
    sweetsea 沙发
    感谢版主的分享!
    2011-09-17 18:19:17
中望cad
1.42 万条内容 · 40 人订阅
五星足球的制作方法
首先,用“正多边形”(polygon)制作出一个正五边形和一个正六边形,大小位置随意。 利用编辑命令里的“移动”(move)、“旋转”(rotate)、“缩放”(scale),使得五边形和六边形的一条边完全重合。注意旋转和缩放命令要运用“参照”来达到精确定位的效果。 复制一个六边形,与先前一个六边形相邻并和五边形的一条边重合。该步骤要用到“复制”(copy)、“旋转”(rotate)命令。
