土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 吊环如何加工
规范要求吊环禁止冷加工,现场一般的钢筋加工为冷加工吗,吊环该如何加工,如何判断不是冷加工的?
全部回答(5 )
  • luminabc
    直接从弯曲机里用一级钢弯出来,规范不允许用冷加工钢筋是指一级钢如冷拉后不允许加工吊环(塑性,容易脆性破坏)。
    2006-04-01 23:47:01 来自 PC 评论 举报
  • zhanghao__430
    我不同意2、3、4楼的看法~!
    吊环不宜用1级钢筋制作,刚度是它的致命弱点。
    从施工的角度讲 这两个概念是一样的,其不同时是在钢筋的生产时~!
    个人认为:现场一般的钢筋加工是冷加工。所以吊环的加工建议去专门的铁件公司加工~!
    2006-04-01 20:48:01 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
