土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 原散热器采暖能否改造为地板采暖
原散热器采暖能否改造为地板采暖
发布于:2006-03-28 13:13:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
是这样的,我做过一个住宅楼,原先设计是供回水为85/70的散热器采暖,还未施工其中有一业主四楼的,找到我问 他想把他家的采暖形式改为地板采暖,能否可行?我想请教大家,要是改造个别住户的 会遇到什么问题?能否实施?谢了
全部回复(15 )
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    其实实际当中有不少改的,效果当然有好的有差的,如果找我们设计人员,因为考虑的比较多(特别是从水力计算的角度,即怕改了以后本户不热,又怕改了以后对其它用户带来不利影响),一般是不会建议他们改的,他们改大多也是找一些个人施工队,当然很难保证效果。
    另外很大一部分并没有考虑高温水的问题,地暖直接接到散热器系统上,虽然现在散热器高温水大多达不到90℃,但70℃以上还是很正常的,不知在这样的条件下地暖能用多长时间,毕竟个人施工队施工完了能用多久他们是不会管的。
    2006-07-23 10:23:23
  • baifan1968
    baifan1968 板凳
    改可以但要考虑楼板层的荷载能力,最好到设计院验算一下负荷.
    2006-07-21 20:28:21
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
燃气壁挂炉不会成为采暖主流
前一段时间,我写了篇文章。给别人看时,都说我的观点过于偏激。于是心怀忐忑,没敢发出。在这里贴出来,供大家讨论。也顺便分析一下燃气壁挂炉的优缺点。燃气壁挂炉不会成为采暖主流对于买了房子或者将要买房的人来说,燃气壁挂炉并不陌生。进入国内市场不过几年时间,壁挂炉发展十分迅猛,仅北京就有超过500万平米的建筑使用。而且北京政府新出台的《北京市居民住宅清洁能源分户自采暖补贴暂行办法》,明确提出将提供每平方米15元的采暖补贴。由于减少负担,方便调控,这种采暖方式受到开发商、厂家和部分用户的大力追捧,甚至市场出现了壁挂炉采暖将成为采暖市场上主流方式的论调。国内的壁挂炉发展,显然走向了误区。
