发布于:2006-03-28 12:58:28
来自:施工技术/建筑施工
[复制转发]
说明:目前建筑工程中CFG桩的复合地基多采用低级别混凝土代替CFG桩填料,本节均以此为据。
一、 材料要求
1、 凝土、混凝土外加剂和掺和料:缓凝剂、粉煤灰等,均应符合标准要求,其掺量应根据施工要求通过试验室确定。
2、 褥垫层材料:5~32mm碎石或级配砂石,均应符合标准要求。
二、 施工机具
长螺旋钻机、混凝土输送泵、搅拌机、三级电箱、小型挖掘机、钢钎、小推车等。
三、 作业条件
1、 基槽开挖至设计桩顶标高以上40cm,基槽宽度不小于50cm。
2、 长螺旋钻机、混凝土输送泵、混凝土输送管路等设备应经检查、维修,保证浇筑过程顺利进行。
3、 检查电源、线路,并做好照明准备工作。
4、 配齐所有管理人员和施工人员,并对所有人员进行安全交底。
5、 CFG桩施工前清整施工道路,保证混凝土运输通畅。
四、 质量要求
项 序 检查项目 允许偏差或允许值
单位 数值
主控项目 1 原材料 设计要求
2 桩径 mm -20
3 桩身强度 设计要求
4 地基承载力 设计要求
一般项目 1 桩身完整性 按基桩检测技术规范
2 桩位偏差 满堂布桩≤0.40D
条基布桩≤0.25D
3 桩垂直度 % ≤1.5
4 桩长 mm +100
5 褥垫层夯填度 ≤0.9
注:1.夯填度指夯实后的褥垫层厚度与虚体厚度的比值。
2.桩径允许偏差负值是指个别断面
五、 CFG桩复合地基施工流程图
设备、人员进场一测放桩位、材料采购→试桩施工→桩基顺序施工→清槽至桩顶标高→凿桩头→检测→褥垫层施工→退场。
单桩施工工艺流程:
钻机就位→钻孔→终孔至设计深度→压灌混凝土→提钻并压灌混凝土至孔口。
六、 操作工艺
1、 放线:施工前根据放出的外墙轴线或外墙皮线,四周交点用钢钎打入地下,按照桩位布置图统一进行测放桩位线,桩位中心点用钎子插入地下,并用白灰明示,桩位偏差小于2cm。
2、 成孔:长螺旋钻机成孔,应匀速钻进,避免形成螺旋孔;成孔深度在钻杆上应有明确标记,成孔深度误差不超过0.1m,确保桩端进入持力层深度大于200mm;垂直度偏差小于l%。
3、 混凝土灌注:成孔至设计深度后,现场指挥员应通知钻机停钻提升钻杆,并同时通知司泵开始灌注混凝土并保持连续灌注。灌注混凝土至桩顶时,应适当超过桩顶设计标高70cm左右 (至槽面上30cm左右)八以保证桩顶标高和桩顶混凝土质量均符合设计要求;灌注混凝土之前,应检查管路是否顺畅稳固;每班第l根桩灌注前,应用水泥砂浆湿润管路。压灌混凝土时一次提钻高度小于25cm,混凝土埋钻高度大于1.0m;现场设专人负责检查混凝土灌注质量及意外情况的处理;商品混凝土进场后应立即灌注(2h内),严禁长时间搁置;保证桩身混凝土至少24h养护,避兔扰动;施工过程中应认真填写施工记录,每台班或每日留取试块l~2组。
4、 清土及剔桩:
(1) 第一步清土在灌压桩施工完毕后立即将多余混凝土铲除;
(2) 第二步在成桩后5d左右剔桩,避免因桩身强度较大时剔桩困难;
(3) 清土采用小型机械设备及人工开挖、运输,避免断桩及对地基土的扰动;
(4) 清土顶留至少20cm人工清除,找平;
(5) 清槽后人工截桩,采用3根钢钎间隔120mm,沿径向楔入桩体,直至上部桩体断开,桩顶采用小钎修平;
(6) 因剔桩造成桩顶开裂、断裂,按桩基混凝土接桩规定,断面凿毛,刷素水泥浆后用高一级混凝土填补并振捣密实。
5、 褥垫层:
(1) 复合地基施工、检测合格后,方可进行褥垫层施工;
(2) 褥垫层材料使用5~32mm碎石或级配砂石;褥垫层虚铺22~24cm,采用平板振动仪振密,平板振动仪功率大于1500kW,压振3~5遍,控制振速,振实后的厚度与虚铺厚度之比小于0.93,干密度不作要求。
七、 成品保护
1、 已成桩后严防重型机械行走或扰动,防止使桩头压松造成桩顶混凝土不成型、断桩。
2、 清土采用小型机械设备及人工开挖、运输,清土预留至少20cm人工清除、找平;避免断桩及对地基土的扰动。
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句-
qiubohe
沙发
上钢筋工用完剩下的钢筋废料较多,大概1米长左右。我们打算焊接起来用,请问一根柱子在一层内可以有多个焊接接头吗?框架梁纵筋在一跨上钢筋工用完剩下的钢筋废料较多,大概1米长左右。我们打算焊接起来用,请问一根柱子在一层内可以有多个焊接接头吗?框架梁纵筋在一跨内可以有多个接头吗?内可以有多个接头吗?
2009-06-18 16:53:18
xiaoyanmou2008
板凳
先开挖基坑,再做复合地基补强桩
2009-06-18 12:57:18
加载更多回复 举报
