土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 热收缩式电缆附件-葛光明
热收缩式电缆附件-葛光明
发布于:2006-03-28 12:41:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
热收缩式电缆附件
葛光明
原载于《电世界》2000年第3期
挤包绝缘电缆用热收缩电缆附件中的附加绝缘、屏蔽、护层、雨罩及分支套等均称为热收缩部件。它的电场控制均采用应力控制管或应力控制带来实现。加热工具可用丙烷气体喷灯或大功率工业用电吹风机,在条件不具备的情况下,也允许采用丁烷气体、液化气或汽油喷灯。一定要控制好火焰,不致过大,操作时要不停地晃动火源,不可对准一个位置长时间加热,以免烫伤热收缩部件。喷出的火焰应该是充分燃烧的,不可带有烟,以免炭粒子吸附在热收缩部件表面,影响其性能。
在收缩管材时,一般要求从中间开始向两端或从一端向另一端沿圆周方向均匀加热,缓慢推进,以避免收缩后的管材沿圆周方向出现厚薄不均匀和层间夹有气泡的现象。
热收缩电缆附件生产厂家较多,产品的安装尺寸和结构略有差异,现介绍目前较为普遍采用的结构及其安装程序。
1.热收缩电缆终端头
10kv三芯电缆终端头电缆剥切图见图5—1。图中,工为护套剥图5—110kV三芯电缆终端头电缆剥切图切长度,户内为550mm、户外为750mm。 j为端子孔深十10mm。
(1)剥切电缆:按图5—1所示尺寸剥去电缆外护层、钢带(若有钢带)和内护层。35kV单芯电缆外护层剥切长度为780mm,加上端子孔深再加10mm。
(4)剥切屏蔽铜带和半导电层(对10kV三芯电缆):从分支套指端上部50mm处开始剥去屏蔽铜带。保留20mm半导电层外,其余剥去,保留的半导电层端部应按安装工艺一般程序和要求处理。 (5)剥切线芯末端绝缘:按接线端子孔深加10mm的长度剥去线芯末端绝缘;
对35kV电缆还需将绝缘末端削成30mm长的锥形。
(6)压接接线端子:压接后除去毛刺和飞边。
(7)安装应力管:用清洗剂擦净绝缘表面。注意:擦过半导电层的清洗布不可再擦绝缘。在绝缘表面均匀地涂一层硅脂,套入应力管,应力管下端覆盖到电线屏蔽铜带上面(1OkV电缆为20mm,35kV电缆为30mm)。自下而上地加热收缩,避免应力管与线芯绝缘之间留有气隙。
(8)安装绝缘管:用填充胶带绕包应力管端部与线芯绝缘之间的阶梯,使之为平滑的锥形过渡面。再用密封胶带包绕分支套指端(二层);对35kV单芯电缆包绕电缆外护层末端60mm一段(二层)。然后,套绝缘管(10kV三芯电缆套到分支套指端根部,35kV电缆套到外护层末端60mm处),再由下向上加热收缩。
(9)安装密封管:切去多余长度的绝缘管,10kV电缆切到与线芯绝缘末端平齐,35kV电缆切到线芯绝缘锥面。接着用密封胶带包绕填平接线端子压坑以及电缆绝缘与接线端子之间的间隙,35kV电缆还应在接线端子压接部分加热缩衬管。最后,套密封管,加热收缩。
(10)套标志管:将红、绿、黄相色标志管套在接线端子压接部位后加热收缩。
(11)安装雨罩:10kV三芯电缆先将三7L雨罩套在三相线芯上,离分支套分叉处约100mm处,加热收缩固定,再套单孔雨罩,加热收缩固定。雨罩数量如下:
10kV三芯电缆户外终端头安装一只三孔雨罩,每相线芯上再加两只单孔雨罩,户内终端头不装雨罩。35kV单芯电缆户外终端头每相线芯安装六只雨罩,户内终端头每相线芯安装四只雨罩。
全部回复(10 )
  • zts0619
    zts0619 沙发
    预制式不同于冷缩和热缩产品,其扩张比例很小,对电缆的尺寸标准要求严格,在中国属于不实用的相对理想化的产品,局限性太大。冷缩相对热缩是个很大的技术进步,持久的回复性压力比热缩的热胀冷不缩肯定要好,只是只能用于圆的物体表面,限制了他的应用领域。
    2008-06-16 14:01:16
  • zts0619
    zts0619 板凳
    2008-06-16 14:00:16
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
冷收缩式电缆附件-葛光明
冷收缩式电缆附件葛光明原载于《电世界》2000年第4期 冷收缩式电缆附件是利用弹性体材料(常用的有硅橡胶和乙丙橡胶)在工厂内注射硫化成型,再经扩径、衬以塑料螺旋支撑物构成各种电缆附件的部件。现场安装时,将这些预扩张件套在经过处理后的电缆末端或接头处,抽出内部支撑的塑料螺旋条(支撑物),压紧在电缆绝缘上而构成的电缆附件。因为它是在常温下靠弹性回缩力,而不是像热收缩电缆附件要用火加热收缩,故俗称冷收缩电缆附件。早期的冷收缩电缆终端头只是附加绝缘采用硅橡胶冷缩部件,电场处理仍采用应力锥型式或应力带绕包式。
