土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 屋顶花园活荷载的确定
屋顶花园活荷载的确定
发布于:2006-03-28 11:10:28 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
各类建筑物的屋顶可以设计成上人屋顶和不上人屋顶。除屋顶活荷载不同外,上人与不上人屋顶的建筑结构构造做法也不相同。不上人屋顶的活荷载仅有50kg/m2,它仅考虑施工检修和屋顶少量积水的荷载。在寒冷地区一般雪荷载较大,如东北和新疆的一些地区雪荷载达70-80kg/m2。设计不上人屋顶时应选 用大于50kg/m2的雪荷载为设计依据。但最小的不得 低于50kg/m2。
上人屋顶的活荷载为150kg/m2,荷载规范规定的上述数值是指一般办公居住建筑屋顶仅为少量本楼居民工间休息和晒衣物等的活动场所。如果在屋顶上建造花园,相对人流的数量和密度将会增加,特别是在屋顶 花园中有可能进行某些小型演出或集会时,其荷载将超出 150kg/m2。最少应与公众较多的教室、餐室食堂相近。这时,屋顶花园的活荷载选用200-250kg/m2为宜。如果屋顶花园处于城市中心主要干道两侧,屋顶花园还可能成为密集人群观看节日游行或夜晚观赏节日烟火等大型活动的场所,其活荷载应参考国家荷载规范,按挑出阳台和可能密集人群的临街公共建筑挑出阳台的活荷载(250-350kg/m2)具体确定。
屋顶花园的活荷载数值仅是屋顶设计荷载中的一部分。它与屋顶结构自重、防水层、找平层、保温隔热层和屋面铺装等静荷载相加,才是屋顶的全部荷载。值得指出的是,在屋顶花园设计中,屋顶花园的活荷载往往不是控制值,而屋顶花园中的种植区、水体等园林小品的平均荷载经常超过屋顶活荷载。屋顶楼板结构设计时,因为无法按曲曲折折的园路和不规则种植池等分别配筋或选用不同荷载型号的预制楼板,一般采用较大的平均荷载,也就是说,屋顶活荷载只是一项基本值,房屋结构梁板构件的计算荷载值要根据屋顶花园上各项园林工程的荷重大小最后确定。
全部回复(5 )
  • mumianhua
    mumianhua 沙发
    这涉及到结构设计的问题,通常设计的时候,设计公司会根据要求进行配荷载,使用要求不同,菏载不同结构配筋不同结构层厚度不同。要是有屋面花园的设计,设计单位会给出一个数据,按照这数据做是安全的。不过防水一定要做得好,否则后果严重。
    2008-12-28 10:05:28
  • sh-lkm
    sh-lkm 板凳
    谢谢楼主给我的启示,现在正要做一个屋顶花园,很适时,很好很好,谢谢。
    2008-12-26 13:32:26
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
曲水流觞
各位同仁,又谁施工过“曲水流觞”。小弟只知道具体的形状,但我知道怎样施工!各位同仁有知道的么?帮帮兄弟吧!
