土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 消防联动切断非消防电路
消防联动切断非消防电路
发布于:2011-03-02 21:10:02 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
非标箱里有两个负荷开关,一个双电源,还有2个控制保护开关(控制的2个消防排烟风机),控制保护开关是CPS保护开关,现在要求实现消防联动,是通过负荷开关加辅助点和分励线圈来实现跳闸,还是通过控制保护开关的2次原理来实现
全部回复(14 )
  • qq_1426343648454
    这个要看图纸了 PCS 只控制用 要么排风 要么排烟 都是与消防主机联动 一般上端都是双电源 不可能会存在分励脱扣
    2016-08-28 23:45:28
  • 明太祖
    明太祖 板凳
    石大头 发表于 2011-3-3 08:36 CPS保护开关有标准的二次控制原理图纸,你对一下,辅助触点就可以了,不够的加点继电器。谢谢楼主分享
    2016-08-26 20:05:26
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
带电显示器国标DL T538-2006.pdf
中压使用的国标,带电显示器国标DL T538-2006.pdf
