土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 整流计算
整流计算
发布于:2006-03-28 11:10:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司所用的电力机车牵引采用的是ZSF-1870/10整流变压器, 变压器接线组别:Y,d11,y0,整流变压器整流输出电压为AC1325V,输出电流为408×2A。整流柜整流方式为双三相桥整流十二脉波,整流柜输入电压为1325V,输入电流816A,整流后输出直流电压1650V,输出电流为1000A。该整流方式是可控还是不可控,如为可控,导通角是多少?另外整流后输出的直流电压1650V和电流1000A是怎样计算出来的?
全部回复(7 )
  • kkp520
    kkp520 沙发
    我也请教一个问题6楼的.不知三相双反星形的直流电压是否也是*以1.35呢?
    2007-03-20 21:09:20
  • q2ni
    q2ni 板凳
    另外问一下,你公司的整流柜输出端是否接入了平衡电抗器,如果接入了请问大小是多大?
    此外,是否接有直流滤波器,参数是多少?谢谢!
    2006-04-06 21:39:06
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
电力系统中static wire怎么翻译?
