土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 关于CAST池出水管是否设置电动阀门
笔者现在正在施工的一个CAST工艺污水厂,在施工CAST池出水管设置阀门上存在2种意见:
1、应该设置电动阀门,便于分别控制各CAST池排水;
2、只设置手动阀门就可以了,原因是CAST池出水由滗水器来控制,阀门为常开,阀门只是维修时使用。如果这样这可节省1/3的阀门采购费用。
不知各位对此有何高见?
全部回答(6 )
  • 沙漏不漏沙
    向您介绍一种结构最新颖的专利滗水器!
    请点击链接:
    http://co.163.com/forum/content/1868_584559_1.htm
    2007-01-20 11:10:20 来自 PC 评论 举报
  • peakye
    滗水器的形式不同,池子设计也会不同的,我想在采购阀门之前,采用哪种滗水器应该已经定下来的。
    然后采用楼上说的方法定阀门。其实关键还是电气预留了就行了。
    2006-05-12 12:29:12 来自 PC 评论 举报
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
