土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 关于地下室顶板作为嵌固部位,柱子配筋问题。
发布于:2006-03-28 10:05:28 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
抗震规范
6.1.14 中提到“地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积,除应满足计算要求外,不应少于地上一层对应柱每侧纵筋面积的1.1倍”
假如工程是一塔楼地下三层,地上三层框支,总高度100m,框支剪力墙,毫无疑问是这样的。
它的裙房,地下三层,地上三层框架。框架柱也适用这条规范要求吗?
  • libyan
    libyan 沙发
    最主要是看不是考虑地下室作为锚固部位啊,因为地下室顶板作为锚固部位对顶板也是有要求的!个人意见!
    2006-03-28 19:50:28
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
请教一个的地下室设计问题,请问我这样处理合适吗?
有一个单层的地下室,在地面以下0.6m,大小为2.65mx2.6m,高度2.4m,请问各位顶板怎样计算?我是这样计算的:把顶板按照双向板来计算,四边都是简支的,然后把土的荷载换算成均布荷载计算,地下水位在0.5m处,上面还有汽车的荷载按汽车-10计算,,侧壁按照挡土墙的计算公式计算,底板也是按照双向板,四边简支来计算,不知道对不对,请教各位,
