土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ WEST-- 污水处理厂高级动态建模与模拟工具简介
发布于:2011-03-02 16:11:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
WEST 是一个操作灵活、界面开放、功能强大的污水处理厂模拟系统,它可以对污水处理厂的各种工艺过程和构造进行建模与模拟。 WEST 不但在问题解决、预案检测、成本估算等方面性能卓越,同时也是基层操作者、工程咨询及技术人员不可获缺的决策支持工具。
1. WEST 系列产品
针对特定用途和不同用户, WEST 包含一系列产品,主要产品有以下四款:
WESTforDESIGN -
辅助污水处理厂过程设计
WESTforDESIGN 是一款辅助污水处理厂过程设计和研究的工具,它不仅可以对新建污水处理厂进行工艺设计,还可以对已建污水处理厂的改扩建方案进行分析和评估。WESTforDESIGN 可以在动态条件下对污水处理厂的各种设计方案进行验证,并对不同的污水处理厂布局和各种复杂的控制策略加以分析和评估。WESTforDESIGN 可辅助分析和比较各种污水处理工艺的经济指标和技术指标,更加真实的反映污水处理厂的实际运行情况,从而达到最优设计。
WESTforOPERTORS -
协助污水处理厂运营管理
WESGforOPERATORS 是一款专门为污水处理厂操作人员定制的、协助污水处理厂运营管理的工具。
污水处理厂在实际运行过程中,会受到各种干扰因素和一些不确定因素的影响。污水处理厂运行的最基本目标就是尽量消除干扰带来的影响,保证出水达标排放。WESTforOPERATORS 可以对各种干扰因素产生的影响进行预报和预测,从而制定应急预案;此外,它可以对污水处理厂日常运行过程中产生的问题进行诊断,提供决策支持。
WESTforOPTIMIZATION -
支持污水处理厂过程优化
WESTforOPTIMIZATION 是一款支持污水处理厂过程优化的强大的工具。污水处理厂在实际运行中,普遍存在运行效率低、运营成本高、水质不达标等问题。利用WESTforOPTIMIZATION ,可以对污水处理厂的实际运行情况进行分析和评估,以确定污水处理厂的最优运行模式和最佳控制策略,从而达到降低成本、节能降耗和提高出水水质的目的。WESTforOPTIMIZATION 具有灵活的、真正开放的模型结构(可以无限制的修改模型库中任何模型),结合各种附加模块(如敏感性分析、参数估计、预案分析和不确定性分析)进行模型校正,使得它成为污水处理厂过程优化的最强有力的工具。
WESTforAUTOMATION -实现污水处理厂过程自动化
WESTforAUTOMATION 是一款用于实现污水处理厂过程自动化的工具,它可以与第三方应用程序无缝集成,如它可以与污水处理厂的SCADA 系统、数据管理系统或其它建模软件(Matlab 、CFD 、MikeUrban 等)集成。利用WESTforAUTOMATION ,可以实现污水处理厂过程自动化、实时在线控制和稳定出水水质。
2. WEST 特征
从过程库中选择和拖动不同的单元绘制污水处理厂工艺流程图。模型输入文件采用多种格式,如EXCEL 文件。
绘图环境提供了可视化的、灵活多样的模拟结果绘制。
模型库结构开放,允许用户增加新模型或修改现有的模型。为了方便修改,WEST 提供了基于ASM 模型的Petersen 矩阵编辑器和MSL 模型编辑器。
过程单元层级树
MSL编写
数学方程
Petersen矩阵表达
为了有效校正模型,WEST 提供了一些附加模块来执行多个任务,如敏感性分析、参数估计、蒙特卡罗模拟和预案分析。
能和第三方应用程序无缝集成,如污水处理厂的监控系统和数据管理系统等。
3. WEST 模型库介绍
WEST 模型库包括物化单元模型、生化单元模型和辅助功能模型共 26 大类模型,每大类模型包括若干子模型。
WEST 生化单元模型基于活性污泥数学模型 ASM ,可以构建和模拟几乎所有的污水处理工艺,如各种活性污泥工艺( AO 、 AAO 、氧化沟、 SRB 及 SBR 的变形工艺等)、生物滤池、滴滤池、 MBR 、厌氧发酵、沉淀等过程。
WEST 辅助功能模型非常丰富。控制器包括开关控制、 P 、 PI 、 PID 等多个子模型,不仅可以模拟不同控制过程,而且可以构建形式多样的控制策略,如通过出水氨氮、硝态氮浓度大小控制曝气池溶解氧浓度或潜水曝气器的鼓风量,根据进水水量水质控制反应池污泥浓度等。定时器用于控制和设定不同过程的时间。成本计算模型可以估算曝气、回流、污泥处置等的费用。过程计算器可以自定义计算各种过程变量。
通过Petersen 矩阵编辑器和MSL 模型编辑器,可以方便地实现新的大类模型及子模型的构建和编辑。
4. 应用领域
过程设计:全面高效的污水处理工艺设计和改扩建方案评估;
工艺优化:协助进行污水处理厂工艺优化和技术改造,实现节能降耗;
过程控制:评估污水处理厂的各种控制策略和控制方案,实现过程自动化;
故障评估:识别污水处理工艺运行故障,辅助工艺调试和故障排除;
决策支持:污水处理应急预案的模拟与制定,日常运行中的问题诊断;
教学与科研:辅助教学、加深对污水处理反应机理的了解,研发新工艺。
  • kongxw78
    kongxw78 沙发
    怎么没图啊,哪位高人指点一下怎么加图?
    2011-03-02 16:19:02
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
【讨论】除了浮球,还有什么液位计比较耐用,故障率低?
如题,以前做的工程用浮球用的多,但池子里面浮渣太多容易把浮球飘起来,导致水位升高而水泵不动作。最近想 换一种液位控制开关,请教各位,压力式和超声波的怎么样?我只是在百度上见过,没有真正用过,请高手指教。
