土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 教你选择安全沐浴房
教你选择安全沐浴房
发布于:2006-03-28 09:12:28 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
淋浴房具有占地少、造型丰富、安装方便的特点,还能达到分割空间,区分功能区域的目的,成为装修卫生间的重点项目,由于人们对它缺乏了解,选购和使用时忽略了很多细节,给日常生活带来很多麻烦,也产生对其实用性和安全性的怀疑。
■材质决定淋浴房的安全性
玻璃具有通透、耐潮湿、加工性能好、占地少的特点,很适合用于卫生间的空间分割,因此,淋浴房一般都采用玻璃或有机玻璃来制造。有机玻璃由于在耐老化、强度、耐磨性等方面性能较差,使用它制造的淋浴房越来越少了。普通玻璃则由于刚性差,易碎,所以安全性不好。因此,负责任的生产厂家生产的淋浴房都采用强度、刚性等各方面性能都很优秀的钢化玻璃来制造。
消费者选择淋浴房时,从安全与耐用的角度来考虑,一定要选择钢化玻璃制造的产品。但钢化玻璃外观与普通玻璃一样,很难用肉眼区分,因此在购买淋浴房时一定要选择规模大、信誉度高、售后服务有保证的品牌和商家,才能保证买到高品质的产品。
■合页式的淋浴房更受欢迎
按门开关的方式,淋浴房分为滑轨式和合页式。早期的淋浴房都是滑轨式,在淋浴房的底座和顶边都装有滑轨,门就嵌在滑轨中来回滑动进行开关。由于滑轨上容易积垢或落入硬物不好清理,会使门开关不畅并导致损坏。而且滑轨本身有使用寿命较短,推拉时噪音较大等缺点,因此现在档次较高的淋浴房已普遍升级到合页式。合页式淋浴房一般采用无边框设计,外观简洁流畅,受到普遍欢迎。
合页式淋浴房玻璃门的重量完全由合页来承载,由于玻璃门很重,对合页的质量要求非常高,要求能耐腐蚀、抗疲劳、承重力强。市场上有两种不同材质的合页:铜电镀合页和不锈钢压铸合页,不锈钢压铸的合页无论从外观、强度、耐腐蚀等方面都要稍高一筹,因此比较知名的品牌往往选用不锈钢压铸的合页,确保淋浴房使用安全,延长使用寿命。
某些采用欧洲进口品牌的合页淋浴房,其玻璃门更具有可180度里外任意开关的功能,使用更加方便自如,这样就可在淋浴房不用时将玻璃门推到淋浴房里面,方便清理卫生。
■圆弧形、直角形还是一字形,据卫生间的格局而定
淋浴房主要有三种外观样式:圆弧形、直角形和一字形。这两种淋浴房使用时要安装在垂直的墙角,在卫生间的一角划分沐浴区域,比较适合面积稍大,大致呈正方形的卫生间使用。一字形淋浴房由在一条直线上的、用金属合页连接起来的玻璃门和玻璃屏组成,两端分别固定在相对的两面墙上,将卫生间的一端分隔出来,划分为沐浴区,一般适合于长方形的卫生间或不规则形状的卫生间使用。
■别忽略密封条的作用
淋浴房的主要作用是沐浴时挡住飞溅的水花,因此选择时要注意看所选购的产品是否在玻璃与玻璃、玻璃与墙面的连接处有密封条。如没有的话,就很难挡住沐浴时喷头溅出的水花,淋浴房的作用也就因此大打折扣。而且高质量淋浴房的密封条不应该在合页处有断点,玻璃门之间的密封条要有磁性,这样挡水性能才会更好。
淋浴房主要由钢化玻璃构成,而钢化玻璃的边角比较脆弱,使用时注意不要用硬物磕碰玻璃的边角,以免损坏。最好选择玻璃边缘有密封条的产品,因为密封条可以适当缓解磕碰产生的冲击力,对钢化玻璃有一定的安全保护作用。
■厂家提供免费安装最好
由于玻璃淋浴房比较重,因此安装的墙面最好是承重墙,或是不小于15厘米厚度的实体墙,这样安全才有保证。但对于采用薄型钢化玻璃的淋浴房,10厘米厚度的实体墙即可安装。
高质量的淋浴房对安装精度的要求较高,否则将影响外观和使用效果。另外,淋浴房在使用中一旦出现问题,如不是厂家安装的,就很难判定责任,容易造成扯皮,给消费者造成麻烦。因此,由厂家提供专业安装比较可靠,但可能要求消费者支付额外的安装费用,目前市场上也有一些品牌提供免费安装服务。
■使用得舒适需要精心地打理
五金件对淋浴房的寿命至关重要,因此要注意经常清理五金件的卫生,但要注意不得与强酸强碱接触,避免腐蚀,影响淋浴房的寿命。对于滑轨式的淋浴房,更要经常打扫滑轨内的卫生,清除异物,防止滑轨因推拉不畅而损坏。
如淋浴房长期使用后不及时清洁玻璃,玻璃上就可能挂上水碱,影响美观。这时可到超市购买一种叫“玻璃水”的清洁剂,用它擦完玻璃后,玻璃即可光亮如新。如觉得经常清理玻璃费事,就不如购买一种用钢化布纹玻璃制作的淋浴房,由于玻璃表面的布纹使光线散射,使玻璃呈半透明状,这样即使形成水碱也看不出来,一点都不影响美观。
  • ni197829
    ni197829 沙发
    不错,学习了,楼主的产品知识是我们来论坛的动力呀
    希望继续多多的发!!!
    2006-03-28 09:51:28
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
企业录--杭州青山新型装饰材料工程有限公司
杭州青山新型装饰材料工程有限公司座落于经济发达、风光绮丽的人间天 堂——杭州,这里是沪杭甬经济圈的中心地带,不仅交通十分便捷,同时也是新型装饰材料的天堂。本公司是专业从事电动、摇控车库门、防盗窗帘及室内、室外遮阳蓬等系列新型材料的公司,产品包括电动遥控车库门、卷帘门、电动防盗窗帘、电动遮阳蓬、电动卷帘、电动百叶、天棚帘、休闲遮阳伞等,广泛适用于政府机关、公司企业的办公场所以及别墅、排屋、高档店铺和私人车库、阳台等。
