土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 寒冷地区的给排水如何做
想请教大侠们,发表一下你们的高见:
在中国的大东北特别寒冷的地区,给排水的冻结问题如做解决?比如:该地方的冬土深度达2.7米至3米,一年中冬季持续时间长,而且地下水位又比较高,夏季雨水比较多,在这种不利的环境内条件下,我们应该如做建筑物给排水,主要是如何解决给排水结冰的问题?
全部回答(3 )
  • wekee2004
    楼主的说法有一些问题,我以前一直在哈尔滨,哈尔滨的冻土深度只有2米,不知楼主说的“该地方的冬土深度达2.7米至3米”指的是哪里?估计应该是漠河吧。哈尔滨的做法给排水管道一般埋深2米左右,均不做保温处理。
    2006-03-28 12:44:28 来自 PC 评论 举报
  • suntuolin
    1、这种情况下,采用普通的塑料管道显然是不合适的,
    2、显然在部分地区这样的埋深,增加了工程量;
    3、4不是很明白应该怎样做?
    2006-03-28 10:25:28 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
