土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 卫星电视接收系统
卫星电视接收系统
发布于:2006-03-28 08:40:28 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
设计说明
本系统依据《电缆电视广播系统技术规范》、《民用电视广播系统技术规范》、《30MHZ~1000MHZ声音和电视信号电缆分配系统技术标准》并结合市政办公大楼建设的具体情况进行规划设计,主要包括:
设备选材
选择品质优良、功能齐全、实用可靠、价格合理的系统设备,通过对系统及设备进行合理规划、配置,做到物尽其用,充份发挥系统的最佳使用效能。
实用性
根据招标书要求,本系统规划了足够数量的电视频道以提供选择。电视频道包括境外电视、自办节目以及市有线电视等超过40套电视节目频道。
先进性
为了满足发展需要,本系统按750Mhz邻频传输系统进行设计,系统传输容量达到84个频道,充分满足今后扩展的需求。
兼容性
本系统与XX市有线电视共网传输,今后可作为有线电视HFC综合网独立的服务区使用,系统网络不需作改造,只需在用户终端增设相应双向传输设备即可。
可靠性
为了保证系统运行可靠,除了系统前端选择优质、可靠的产品设备外,对系统传输网络进行合理的规划十分重要。为了提高系统网络的可靠性,本系统传输网络采用分频段、分区传送方式,这种方式可有效地避免因温度变化而导致系统带内高低端信号电平出现的不平衡,同时还可避免由于传输网络某部分出现故障而影响系统整体运作的情况。
全部回复(4 )
  • xmznt
    xmznt 沙发
    系统的其它要求
    1、防雷
    系统的防雷设计,参照GBJ120-88《防雷及安全防护》标准。系统前端接收天线部分安装独立的避雷设施加以保护,避雷针与天线之间的最小水平间距不大于3m,避雷针对天线的保护角<45&#61616;,接地电阻不大于4欧。
    2、通风散热
    由于系统长期通电工作,温度较高,若不加装散热设施,则设备容易受损,建议在前端机房安装排气风扇或空调设备以便散热避免设备受损。
    2006-03-28 08:42:28
  • xmznt
    xmznt 板凳
    系统前端
    本系统前端由卫星电视信号前端和有线电视信号前端组成。
    1、卫星电视信号前端
    卫星电视信号前端的信号处理方式通常采用“解调/调制”方式。解调器包括解调接收机、解码接收机和解压接收机。对于接收不同电视节目,应采用不同类型的解码接收机和解压接收机。
    2、有线电视频道的信号处理
    本系统规划传送的有线电视频道共48套,电视信号处理方式采用滤波选频/变频方式,将所需电视频道选出后再进行中频处理,使其变为输出稳定的标准电视频道。
    2006-03-28 08:42:28
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
有线电话系统
有线电话通信而言:1)采用8条数字中继线接入该设备与政府机关专网相连。大楼内的分机用户拨8即可拨打专网电话,由于政府机关专网一般是采用桢中继网进行传输的,其费用为包月租形式,所以打专网电话可以大幅度地节省办公电话费用,并同时满足了电话通信的安全性与保密性要求,还可以召开专网电话会议;2)采用90条数字市话中继线接入公共电话网(PSTN),通过对程控交换机进行设置,大楼内的分机用户拨0通过数字中继线,以半自动直拨方式进入公网,即分机呼出时听二次拨号音(DOD2);呼入时经话务台转接到分机用户(BID);拨打PSTN用户时,等同于公网的普通用户。
