土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 综合布线系统
综合布线系统
发布于:2006-03-28 08:25:28 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
在信息技术迅猛发展的今天,网络技术已经渗透到各行各业,它带来了大量的新知识、新技术,彻底改变了我们日常生活及工作方式。它开阔了人们的眼界,使工作及生活的效率得以提高,网络技术的迅猛普及最终将使我们受益匪浅,使我们以全新的理念及高效率的工作方式迎接新技术革命的挑战。
而网络技术的广泛应用离不开综合布线系统的支持。同时随着智能建筑在世界范围内的兴起和日渐普及,综合布线系统的应用也越来越广泛。综合布线是网络间互连及实现智能控制的第一步。综合考虑现在的楼宇集散控制系统以及将来的更加数字化的趋势就会发现,一个开放灵活的、能满足现在及未来需要的集成布线系统是系统集成及楼宇管理的迫切需要。综合布线系统做为智能楼宇通信系统中一个重要的基础环节,其建设质量的优劣直接影响到楼宇未来的运行费用。因此,综合布线系统应做为支持各种系统应用的基础而得到广泛的重视。
全部回复(6 )
  • xmznt
    xmznt 沙发
    楼层管理子系统
    原理说明
    水平管理区子系统管理水平布线及垂直主干的线缆交接设备,常用交接设备由BIX连接板、RJ45口转BIX连接器、24口高密度插座架及连接跳线等组成。负责水平区域内的线缆管理,水平与垂直线缆的交接。它可为网络的系统提供中继的无源交叉跳线、有源网络设备和配套的电源设施。
    水平管理设备间的设置应根据线缆及网络规划的实际需要来安排,在一层楼内,因线缆敷设的距离超长可设多个设备管理间,而在楼层面积小时可多层共用一个水平设备管理间。水平管理子系统应设置在水平线缆辐射的中心位置,应考虑多种信号源交叉使用的可能性。如需安装网络设备,则可考虑使用壁挂式或落地式19英寸标准机柜。
    由于本案要按照内网和外网进行设计,因此每层楼的信息点数量众多。经过仔细分析,我们决定楼层配线间不跨楼层管理。X到X楼分别在东西弱电井各设一个配线间(亦可设在紧靠弱电井的办公室),X到X楼在东弱电井各设一个配线间。详细的设置情况见后面的配置表。
    实际安装设计
    在办公大楼综合布线系统设计中,按楼层信息点分布情况结合考虑网络交换机设备的安装方式,采用落地式及墙装式布线机柜安装交换机设备及跳线架,可使网络设备和跳线架全部集成在一起,便于集中控制及管理,同时可有效地保护设备不受灰尘、鼠害等的影响,为网络系统设备的运行提供一个良好的工作环境。
    机柜采用19英寸标准机柜,高度根据各子系统的信息点数而定。机柜必须考虑今后系统扩容的余量进行规格选型。此外,机柜须配散热风扇及微机专用电源插座。
    机柜须考虑接地系统问题,接地引线引自大楼计算机共用地网,并使安装于机柜上的屏蔽化跳线盘接地良好,以保证由此接出的屏蔽线缆接地良好,保证整个系统的屏蔽效果正常发挥。
    4)垂直主干光缆系统
    设计简述
    在办公大楼电脑网络系统布线工程设计中,由于建筑结构的特殊性及对未来发展的考虑,主干采用了光缆布线结构。
    光缆布线结构的最大特点就是具有极高的频率带宽及进一步开发利用潜力,而使用铜缆做主干则存在可利用及开发的频率带宽有限的问题。目前,铜缆虽已有超六类系统,所能达到的频率带宽300Mhz、4。8Gbps,但其进一步开发的可能性已经很小,远远赶不上光缆的带宽频率及开发利用速度。
    此外,光缆还具有较高的传输距离和防止电磁场干扰的能力。其敷设施工又远比铜缆安装简单,因此,是一种完全优选的主干布线解决方案。当然,光缆布线系统在具有众多优越性的同时,也有成本高、接头工艺要求严格,在网络信号传输过程中须进行光电转换,即须添置光电转换设备的情况。不难想象,如果光纤到桌面,则每台电脑均需配置光电转换器,就目前光电产品的单价来看将是一笔巨大的投资。因此,我们认为在电脑网络布线系统中,按照目前的网络发展速度、同时本着节约工程投资的原则,采用光缆做主干、而水平布线系统仍采用铜缆,是一种即满足现在又能兼顾未来发展的布线方式。
    具体实施
    采用12芯多股光缆从主机房布线机架引至楼层管理子系统,采用光纤配线架端接,光缆接头采用尾纤通过激光焊接的的方式接至配线架。
    主干须两对光纤做冗余连接。此外,今后系统扩容增加信息点则须另增加一组堆叠交换机,而主干光缆也同时须增加两对光纤。
    根据这种设计思路,主干光缆必须考虑足够的容量。考虑今后光纤到桌面的发展趋势,因此设计采用12芯光缆做主干,既能满足现有的系统应用,同时也能满足今后的系统扩展,而增加的投资并不多,是一种性能价格比经济的方案。
    5)设备管理间(计算机中心机房)
    设备管理间为计算机网络系统的核心,网络系统的主机、服务器等核心设备的安装场所,必须要有一个符合国家计算机房建设标准的机房环境,必须考虑防干扰抗屏蔽措施。计算机中心机房建设在机房工程中具体说明。
    在办公大楼网络系统设备管理间安装布线主机柜,用于端接网络系统主干光缆及上下楼层的水平电缆。
    机柜内安装24口光纤跳线架和19英寸高密度24口RJ45插座架,主机柜除用于端接主网及子网布线电缆外,还留出部分空间用于安装集线器、交换机等网络设备,通过机柜内部的跳线连接则整个局域网的交换运行可在整个机柜内完成。
    主机柜尺寸为2200*800*800,柜内可安装国际上流行的标准配线设备,带两台散热风扇,配微机专用电源插座12个。机柜的设置使机房的运行管理更加规范,不仅节约了机房空间,也减少了不必要的连线,以及灰尘、静电、鼠害等的影响,使故障发生的可能性大大降低。
    6)扩展性设计
    为了体现本办公大楼整体设计的先进性、前瞻性、可扩展性,我们决定采用奔瑞公司独创的吹光纤技术。光纤作为数据传输的理想介质,具有不可比拟的优势。但是光纤系统巨大的投资预算让众多用户无力承受,只好选用光纤铜缆混合布线技术。但是随着时代的进步,用户业务需求不断的提高,铜缆的局限性将难以避免。因此我们选用奔瑞公司的吹光纤产品,对整个大楼进行吹光纤微管的预埋敷设。主机房到各个楼层配线间除了布放12芯多模光缆外,还敷设一根5mm粗的吹光纤微管;由于光纤传输距离较长,我们将吹光纤微管直接从主机房布放到各个终端信息点,省去了楼层配线间一环。吹光纤微管实际是一中空的管道,在需要的时候我们可以将光纤通过专门的仪器吹进微管,一头吹进,一头吹出,非常方便。一根5mm粗的微管最多可以吹8根光纤,容量相当大。前期低廉的吹光纤微管的布放,带来将来整个布线系统良好的可扩展性,对用户来说,不啻为一种理想的投资选择。
    2006-03-28 08:31:28
  • xmznt
    xmznt 板凳
    电脑网络布线系统分为工作区、水平线缆敷设区、楼层管理子系统、垂直主干子系统、计算机中心机房主设备管理间以及大楼接入子系统。为保证信息传输的可靠性,布线过程应严格按各子系统的规范要求标准去做。
    1)工作区插座
    原理设计
    工作区子系统由安装在各办公区内的信息插座、光纤插座及连接工作站的跳线组成。一般情况下,电脑网络系统需传输大量的数据及图像信号,所使用的带宽较高,因此须使用高质量的插座及传输线缆。
    内网采用全屏蔽插座模块解决工作区防干扰问题,外网采用非屏蔽插座模块。插座的屏蔽接地必须与水平屏蔽线缆的屏蔽层进行良好连接,以保持良好的屏蔽效果。
    解决方案
    在办公大楼电脑网络系统的设计中,工作区电脑信息点的设置按办公室办公人员的数量及房间使用功能设置信息点,此外,对于办公人员数量未定的办公室按实际使用面积进行设置,每10平方米设置一个信息点。领导办公室办公区域数据信息点设置3个,即内网、外网和保密网信息点;休息室则设置内网和外网两个信息点。对于其它的普通办公室原则上每个工作区域仅由内网和外网两个信息点组成。
    2)水平干线敷设
    设计构思
    水平干线子系统由连接各办公区的信息插座至各层配线间的线缆组成。目的是将垂直主干经过楼层交接设备延伸至用户工作区。由于愈来愈复杂的电磁干扰环境的出现,水平线缆的敷设必须使用屏蔽的铁线槽,或使用屏蔽电缆或光缆。
    2006-03-28 08:29:28
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
一个万用表测量中的问题 不知道大家碰到过没有
一家电路故障,一条线路用不了几分种就短路一样跳了。在找故障点的时候,测量那条回路的总电阻的时候,用10K的档测量的时候是接近两万欧姆,可是用乘100的档测量的时候 有接近5万欧姆。是怎么回事情。大家碰到过没有。还有一个问题,这条线路运行几分钟以后电阻突然下降到2000欧姆,接近短路的情况。这会是什么原因呢,故障点在墙里面,后来把这个点旁路了才通电的。
