正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
合同能源管理是什么?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
ltrlcjm
沙发
地源热泵机组供热水温一般在45~55℃之间完全满足地板采暖需求,但是因其额定换热温差是5℃,就是水流量显得大些,而地暖是8~12℃,配管时注意管径小时阻力大,。
2011-03-21 15:50:21
orchiddai
板凳
民用地源热泵机组一般都是低温的,也就是说能够提供的水温在40-60℃左右,正好可以用来做地板辐射的。对于商场、超市或者大型的展厅什么的,也可以用中央空调的形式,采用风机盘管作为末端系统。此时,地源热泵机组可以选择大功率的一台机组也可以几台机组并联使用。如果是土壤源热泵的话,地下埋管的长度也会比较长。
2011-03-21 14:09:21
加载更多另外,如果当地质条件差、或地下水流动性差时,单独采用地源热泵供暖容易造成地温场平衡破坏,若干年后,可能会由于冷蓄积造成系统无法正常运行。
