土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有关钢管混凝土截面尺寸的若干问题
有关钢管混凝土截面尺寸的若干问题
发布于:2006-03-28 00:04:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
以下是本人做毕业设计时遇到的关于钢管混凝土方面的问题:
1.柱子截面估算时采用的是竖向荷载乘以放大系数1.2来进行的,为的是考虑水平荷载,但本人实际操作过程中发现20%的富裕不足以抵抗水平荷载的,原因是底层柱子弯矩太大,在压弯剪共同作用下不满足承载力要求。
2.14层的钢--混凝土组合结构中,钢管混凝土柱子可能要比纯钢结构或钢筋混凝土结构要大,起码不会小很多,组合结构的优势看来发挥的不理想。
3.梁在塑性设计中有支座和跨中的调幅,柱子是否也有类似的调整措施?
本人第一次做组合结构的设计,边学边做,遇到的问题颇多,希望感兴趣的朋友帮忙解决一下,谢谢
  • edisondz
    edisondz 沙发
    14层要用钢管混凝土吗?
    层高很大吗?
    问题2,钢管混凝土柱子,其优势在于钢管的束缚力加大混凝土抗压性能,而且在破坏前有明显的塑性变形,不象混凝土柱那样脆性破坏
    问题3.柱子不用类似的调整措施
    实在想加强柱子的塑性,可以柱间每隔10-20层加绗架斜拉杆,可以加大柱的侧移能力
    2006-05-08 10:34:08
  • yuerzgr
    yuerzgr 板凳
    问题 1,看你的柱用在什么结构中,至于放大1.2是用在框架_筒体结构,绝对没有问题
    2006-05-06 21:22:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
活荷载的最不利布置
活荷载的最不利布置:教材上讲的有点不明白.那位能用简单名了的语言讲一下是怎样布置的吗?上下层以及左右跨的饿荷载的布置谢谢
