土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ 基坑支护组合钢内撑施工工法 JSGF16-2001
发布于:2006-03-27 23:46:27 来自:施工技术/施工组织设计 [复制转发]
1 目的和适用范围
1.1 目的
组合钢内撑(以下简称钢内撑)是在管形钢内撑基础上发展起来的新型内支撑,它是深基坑支护结构中的重要组成部分,是一种重要的内支撑手段。组合钢内撑支护具有较强的的市场竞争力,其综合效益可观。为了规范钢内撑施工,指导、规范钢内撑现场管理,特制定本工法。
1.2适用范围
本工法适用于所有临时建筑工程内支撑结构,特别适用于深基坑支护结构的内支撑,是进行深基抗支护施工管理工作的基本依据。
本工法不适用永久性支撑工程。
2 特点
2.1 设备简单,操作方便。材料主要是钢材,组合构件全部由工厂制作,现场拼装只需焊接。
2.2 通过施加预应力,完全能够达到变形小的技术要求。
2.3 工期短。由于钢内撑可在场预制,现场拼装,没有养护期,因此施工速度快。
2.4 承受轴力大,最大受力能达到4700KN。
2.5 钢内撑拆除方便,不会对周边环境产生影响。
3 工艺原理
3.1 为了减少围护壁的侧向变形或防止围护壁倒塌,在深基坑围护壁上一定位置(高度),设置钢内撑,以提高围护壁抗主动土压力的能力。为了减少变形可在钢内撑一端施加预应力。
3.2 其内撑体系由围檩、主内撑杆、信字撑杆、立柱、立柱桩等杆件组成,围檀直接与围护壁相接触,围护壁上的力通过围檩传递给主内撑杆,受自重和施工荷载的作用,主内撑杆同时亦是一个压弯杆件,为减少主内撑杆件的计算长度,提高其安全度,在垂直主内撑杆轴线方向,设置若干个立柱和主柱桩,提高其安全充,在垂直主内撑杆轴线方向,设置若干个立柱和柱桩,以承担主内撑杆自重,同时在立柱的顶部、侧向设置限位装置,防止主内撑杆的侧向变形或上凸。
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-10-21 11:03 编辑 ]
全部回复(4 )
  • whhyjw
    whhyjw 沙发
    不是。SMW工法是在基坑开挖前顺基坑开挖线施工水泥搅拌桩,并在水泥初凝前插入H型钢,然后再进行基坑开挖。
    2006-06-15 22:52:15
  • soho3652
    soho3652 板凳
    这个是SMW工法吗?
    2006-06-15 16:43:15
施工组织设计
2.44 万条内容 · 326 人订阅
大口径弧形管冷弯制作工法 JSGF03-2002
1 适用范围1.1 本工法适用于工业及民用建筑安装工程中公称直径DN80≤D≤DN350,壁间3.5mm~18mm,曲率半径≥25D的各类低碳钢的制作施工。1.2 本工法还适用于需要相同顶弯应力和曲率半径和各类低碳钢制作的型钢的弯制施工。 2 原理2.1自制顶弯装置,在具有足够强度和刚度的龙门架上装设油压千斤顶,利用千斤顶产生的水平推力,推动模块顶管,达到顶弯管子的目的。两个挡模块的间距可以调整,调整范围为1000~3000mm。
