土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 关于大体积混凝土的浇注方法及温度应力问题的处理
发布于:2011-03-02 13:39:02 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
求个关于 《大体积混凝土的浇注方法及温度应力问题的处理》的相关文章 谢谢
全部回复(5 )
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
复杂地应力区隧道软弱围岩大变形控制技术
隧道出现大变形现象的原因,一方面是膨胀性矿物成分的遇水膨胀作用,从而使隧道或洞室的周边产生大变形。另一方面是软弱围岩在高地应力作用下发生的挤压性变形,由于应力复杂,而岩石的强度较低,洞室在开挖后,周边将出现大范围的塑性破坏区,塑性区内的岩体发生剪切和挤压作用,迫使围岩中的质点向开挖空间进行移动,从而出现了大变形。因地质条件存在不确定性以及施工中开挖方法和支护措施不合理等各种原因,在挤压性软弱围岩中隧道施工易发生塌方,从而影响施工安全、工期和工程投入。故在挤压性软弱围岩隧道施工中,选择合理的支护措施和施工方案对控制围岩大变形是十分重要的,本文以宜万铁路堡镇隧道软弱围岩大变形段施工为依托工程,综合应用现场实测、理论分析、数值模拟和室内试验等手段,并引入人工智能技术,进行了如下研究:(1)现场测试试验方法的研究及结果分析,测试内容包括围岩变形监测和各项选测项目;(2)堡镇隧道施工期软弱围岩段大变形预测的智能方法;(3)堡镇隧道软弱围岩大变形的机理及结构参数优化;(4)堡镇隧道软弱围岩物理力学参数与初始地应力场的三维弹塑性反分析;(5)高地应力软弱围岩预留变形量的确定;(6)高地应力软弱围岩大变形分级标准及相应工程措施;(7)堡镇隧道高地应力大变形段位移控制基准;经对现场实测数据的统计分析,并结合理论分析和数值模拟,得出如下成果:(1)采用十进制遗传算法在BP网络训练过程中自动搜索训练效果最优的网络拓扑结构参数,形成进化神经元算法,并编制了相应的计算程序,将该算法和程序应用于堡镇隧道施工期软弱围岩大变形的多步滚动预测,应用结果表明该算法具有极高的预测精度。(2)采用进化神经元算法进行堡镇隧道施工大变形段的围岩物理力学参数和初始地应力场反演,将获得的反演结果用于隧道后续施工的围岩变形短期预测,使用结果表明,该方法有较高的短期围岩变形预测精度。(3)提出了不同地层结构的围岩预留变形量计算方法,以此确定了不同岩性、岩层组合发生大变形的预留变形量控制标准。(4)综合考虑围岩抗压强度、地应力、弹性模量及侧压力系数等因素,引入综合系数α提出了大变形等级划分的综合指标判定方法,并明确给出了不同大变形等级下的防治技术措施。(5)制定了堡镇隧道高地应力大变形段位移管理基准,并给出了不同管理等级和管理位移下的施工状态和工程措施。以上研究成果在堡镇隧道软弱围岩大变形段施工中得到应用,有效地保证了该段围岩隧道的施工安全和工程质量,并为类似工程设计和施工提供了一定的指导作用。
