土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 烟大铁路轮渡系统集成技术
烟大铁路轮渡系统集成技术
发布于:2011-03-02 13:17:02 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
跨海铁路轮渡是一项现代的综合运输工程,涉及铁路、港口、船舶、航运等多行业,具有规模巨大、技术复杂、工程实施难度高等特点,是专业性极强的系统工程。铁路轮渡在世界上已有150多年的历史,但由于安全、效率、环保和成本等方面要求很高,实施这种复杂巨系统仍然是极具挑战性的任务。跨海铁路轮渡在我国是一项新兴的交通运输技术,虽然有国内外工程实施经验可借鉴,但技术条件和工程环境差异很大。对于这样一个复杂巨系统,总体设计理念是系统顺利实现的基础,总体构架、接口技术、功能需求、技术措施是系统设计成败的关键。可以说,整个铁路轮渡系统的技术开发和建设就是系统集成的过程。鉴于烟大铁路轮渡工程规模大、条件复杂、技术要求高以及在自然条件上与粤海轮渡差异大等特点,为了在较短的时间内,以较小的成本高质量的实施烟大铁路轮渡系统,本研究在总结国内外铁路轮渡工程实施经验的基础上,充分吸收系统集成思想,展开铁路轮渡系统集成模式的研究,再应用所提出的集成理论与方法进行烟大铁路轮渡系统工程实施研究。本文主要包括以下几方面内容:1.系统分析了铁路轮渡系统的基本功能、集成目标与集成原则。构建了铁路轮渡系统的集成框架,包括核心子系统的划分、物理网络架构和逻辑网络架构,并分析了系统集成的关键技术与接口问题,从而提出了铁路轮渡系统集成的一种模式,即从技术集成方法与运营管理集成方法两方面详细描述了实施铁路轮渡系统这样复杂巨系统的思路。2.在对铁路轮渡系统合理性影响因素分析的基础上,建立了铁路轮渡系统集成模式合理性的指标体系,提出了一种基于模糊综合评估模型与层次分析模型的模糊性层次分析模型,便于在项目立项初期进行科学性的定量分析,辅助决策。3.应用提出的铁路轮渡系统集成模式,分析烟大铁路轮渡系统各核心子系统的特点以及集成目标,搭建系统集成框架。然后,根据烟大铁路轮渡系统的集成目标及特点,完成烟大铁路轮渡系统的技术集成和运营管理集成。4.结合烟大铁路轮渡系统集成技术,提出了铁路轮渡集成效果分析方法,分析评估了烟大铁路轮渡系统集成效果。首先,对整个系统集成进行了合理性评估。其次,对烟大铁路轮渡系统的综合能力进行分析,并提出进一步加强系统能力的措施。再次,建立烟大铁路轮渡船桥港动力分析模型,对列车通过船桥港时的行车动力性能以及下部结构的动力响应进行评价。最后,实施了烟大铁路轮渡系统的系统联调。烟大铁路轮渡系统的成功实施,说明了本研究提出的铁路轮渡系统集成模式是比较科学的,具有良好的参考价值。烟大铁路轮渡系统集成中所采用的多项新技术及方法也可为今后铁路轮渡系统设计或铁道工程相关领域设计提供参考。
电加热器
Cross-sea railway ferry is one means of modern comprehensive transportation, which is involved in railway, port, ship, navigation, transportation engineering, etc. thus it is a system engineering, with the characteristics of huge scale, complicated technology and difficulty in construction. Although railway ferry has 150 years history in the world, it’s still a very challenging task nowadays owing to the highly demands on safety, comfort, efficiency, environment, construction cost and so on.Cross-sea railway ferry is a new-emerging means of transportation in China. Although there is a great deal of practical experience in cross-sea railway ferry overseas and Yue-Hai railway ferry in China, each railway ferry project faces much different engineering environment and technical requirements. As for such a complicated system, the integrated design conception is the basis, and the overall framework, interface technique, function demand, and technical measure are the critical factors to the success of the design of this system. Generally speaking, the technological development and construction of the whole railway ferry project is a process of system integration.Yantai-Dalian railway ferry project features the large-scale and complicated engineering condition, high technical requirements and great difference in engineering environment compared with Yue-Hai railway ferry. In order to complete the project in the limited time with the comparatively high quality, low cost and high efficiency, this research absorbs the conception of system integration to analyzing the integration mode of railway ferry engineering based on practical experience in railway ferry around the world. Then, the technology of design and construction for Yantai-Dalian railway ferry project are explored by using the integration theory and method proposed in this study.This paper mainly presents the following contents:1. The basic function, integration target and integration principle in railway ferry are systematically analyzed. This research puts forward the integration framework of railway ferry, including the division of core subsystems, the frame of physical network and logic network. Based on the analyses of the key technology and the interface problem of rail ferry integration, a system integration mode for railway ferry is presented, which explains the railway ferry integration from the two aspects:technology integration and operation management integration in detail. 2. Based on the analyses of the effects of each element on the rationality of railway ferry system, an evaluation index system on the rationality of railway ferry integration are established, and a fuzzy analytic hierarchy process model on the basis of fuzzy comprehensive evaluation model and analytic hierarchy process model are proposed. This model is of great benefit to making a scientific quantity analysis and assistant decision in the early stage of the project.3. The system integration of Yantai-Dalian railway ferry are realized by using the integration mode introduced above and the system rationality is evaluated. The design and key technology of the subsystem are introduced as well.4. A comprehensive evaluation of the integration of Yantai-Dalian railway ferry is carried out. First, the rationality of the integration of Yantai-Dalian railway is assessed. Second, the comprehensive capacity of transportation of Yantai-Dalian railway ferry is analyzed, and the measures to strengthen the capacity are put forward. Second, according to the characteristics of the track structures on the port, rail trestle and ferry boat in Yantai-Dalian railway ferry, a dynamic analysis model for the dynamic interaction analysis between the trains and structures is established. Third, the train’s running quality and the dynamic responses of the supporting structure are evaluated. At last, the process of practical debugging of the whole railway ferry system is introduced.The accomplishment of the system integration of Yantai-Dalian railway ferry shows that the integration mode of railway ferry proposed in this study is scientific and useful for relevant reference. The new technologies and design concepts proposed in Yantai-Dalian railway ferry can be widely used to railway ferry project and related fields of railway engineering.
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
混凝土重力坝动力系统的可靠性方法
为满足巨大的能源需求,一批混凝土重力坝项目将要在我国多震的西南地区建设开工。这些工程库容达数十亿到数百亿立方米,并且大部分处于强烈地震活动区,若发生破坏将带来严重的后果。强震对混凝土重力坝的设计提出了更高的要求。因此,有必要对混凝土重力坝的动力可靠性进行系统性的分析。本文以此为目的,从合成人工地震波等荷载和设置人工边界条件入手,结合数值计算,对混凝土重力坝的弹塑性损伤过程进行了动力分析,探讨了混凝土重力坝的破坏模式及其可靠度的计算方法,并深入的研究了混凝土重力坝溃坝的风险评价方法。为工程设计人员有针对性地采取工程措施进行重力坝抗震设计提供参考。主要研究内容如下:(1)基于遗传算法和小波理论分别改进了单点人工地震波和空间相关人工地震波的合成方法。采用小波函数优化了初始的人工地震波,并采用遗传算法分别对单点人工地震波和空间相关人工地震波合成的迭代过程进行了优化,使优化后生成的人工地震波的计算反应谱与目标反应谱的误差更小(2)结合透射边界和黏弹性人工边界理论提出了一种改进的黏弹边界,从而考虑了结构—地基交界面侧向位移对于结构的影响;基于阻尼溶剂抽取法理论又提出了另一种改进的人工边界,使阻尼溶剂抽取法易于运用在有限元数值计算中。(3)采用无限单元模拟了无限地基对混凝土重力坝的影响,在此基础上采用弹塑性损伤模型模拟了混凝土重力坝的损伤破坏过程。并对混凝土重力坝的损伤分布和动力响应进行了分析比较。利用能够反映混凝土拉压方向不同强度特性的Hsieh-Ting-Chen四参数屈服函数,基于热力学耗散原理提出了一种混凝土损伤本构模型,其拉、压损伤演化定律采用相同的计算公式,能够较好的反映混凝土在复杂应力状态下的拉压不同的损伤特性及应力应变本构关系。(4)基于摄动理论和虚拟激励法建立了对混凝土重力坝损伤分布的概率分析模型。通过计算得到了混凝土重力坝损伤因子期望值和方差的分布云图,并得到了其损伤概率的分布云图,同时检验本模型的收敛性。(5)基于虚拟激励法,计算了失效路径上的单元的应力的概率特征。运用虚拟变量法,计算了单元的条件失效概率。引入了马尔科夫过程的相关理论计算了失效路径的失效概率。采用串联模型可靠度计算方法对坝体的体系可靠度进行了计算。(6)基于奇异值分解及加权回归方法对响应面法进行了改进,并建立了新的模型用来求解验算点。通过以上方法使其抽样点的个数与迭代的次数都明显降低,从而,将其可以应用在坝体等大型结构的可靠度的分析中。(7)针对岩基深层滑动面的随机性和模糊性的特点,运用概率推理理论对岩基深层抗滑稳定的模糊可靠度进行了分析。(8)通过坝头,上游折坡面,建基面三处的抗滑失效概率推导出了溃口的宽度,在此基础上计算出溃口洪水流量随时间的变化规律,从而计算得出了溃坝后的生命以及财产损失。并基于系统动力学,建立了灰色系统动力学评价方法用于评估溃坝后的损失。又利用矩阵特征值分解理论和模糊理论建立了对溃坝后损失的评价方法。并对毕节地区运用本模型进行了数值模拟,检验了本模型的准确性。
