土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 石膏板吊顶施工工艺
石膏板吊顶施工工艺
发布于:2011-03-02 12:29:02 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
一般规定
1. 吊顶材料在运输、搬运、安装、存放时应采取相应措施,防止受潮、变形及损坏板材的表面和边角。
2. 重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶龙骨上,大型灯具安装前需对顶部进行加强处理。
3. 石膏板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口蓖子等设备的位置应合理、美观,与石膏板交接处应严密。
4. 石膏板表面应平整,边缘应整齐、颜色应一致。
施工要点
一、沿边龙骨安装
1. 应根据吊顶的设计标高在四周墙上弹线。弹线应清晰、位置应准确。
2. 沿墙面安装边龙骨。
二、吊顶定位
1. 按照设计,在四周墙面上弹线,标出吊顶位置。
2. 在天花上弹线,标出吊杆的吊点位置。
3. 吊杆应通直,距主龙骨端部距离不得超过300mm。
4. 当吊杆与设备相遇时,应调整吊点构造或增设吊杆。
5. 当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑,以避免吸风效应。
三、承载龙骨安装
1. 在天花上沿弹线安装吊杆,两根吊杆间距不应超过1200mm,建议等分。
2. (当采用螺纹吊杆时)可用承载龙骨吊件将吊杆和承载龙骨连接起来。
3. 承载主龙骨靠墙端可搁置在边龙骨上。
4. 承载主龙骨间距不应超过1200mm,建议等分。
5. 承载主龙骨中间部位应适当起拱,起拱高度应不小于房间短向跨度的1~3‰
四、覆面龙骨安装
1. 覆面龙骨垂直承载龙骨布置,通过卡件固定在承载龙骨上。
2. 覆面龙骨间距一般为400mm,在潮湿环境下以300mm为宜。
3. 覆面龙骨靠墙端可卡入边龙骨。
五、横撑龙骨安装
1. 根据设计要求,在覆面龙骨之间应安装横撑龙骨。
2. 横撑龙骨间距一般为600mm。
3. 横撑龙骨应用连接件将其两端连接在覆面龙骨上。
4. 横撑龙骨与通长龙骨搭接处的间隙不得大于1mm。接头处要错缝300MM以上,不得同缝。
5. 全面校正主、次龙骨的位置及平整度,连接件应错位安装。
六、填充物安装
1. 当吊顶有较高隔声、防火要求时,可内置填充物。
2. 吊顶内填充的吸音、保温材料的品种和铺设厚度应符合设计和防火要求,并应有防散落措施。
3. 填充物可为岩棉、玻璃棉。
七、石膏板安装
1. 安装饰面板前应完成吊顶内管道和设备的调试和验收。
2. 板材应在自由状态下进行安装,固定时应从板的中间向板的四周固定。
3. 石膏板沿顶一端开始安装。
4. 石膏板长向必须垂直覆面龙骨安装。
5. 石膏板短边拼缝应错开,不得形成通缝。
6. 安装双层石膏板时,上下层板的接缝应错开,不得在同一根龙骨上接缝。
7. 自攻螺钉应陷入石膏板表面0.5mm~1mm深度为宜,不应切断面纸,暴露石膏芯。钉眼应做防锈处理并用腻子抹平。
8. 沿包封边安装自攻螺钉,自攻螺钉距板边应大于10mm,螺钉间距150mm~170mm。
9. 沿切断边安装自攻螺钉,自攻螺钉距板边应大于15mm,150mm~170mm。
10. 板边间距150mm,板中间距200mm。
11. 房间内湿度过大时不宜安装。
12. 安装时,板材上不宜放置其他材料,防止纸面破损及受压变形。
八、石膏板表面处理
1. 接缝处理
提供一系列接缝产品 包括填缝料、接缝纸带和接缝纤维带,用户可根据要求的施工速度、安装的简便程度和工作的特点来选择不同的接缝材料。
2. 抹灰处理
石膏板表面可涂抹2~5mm厚的满批石膏粉。
九、石膏板表面装饰
当采用较重的乙烯基墙纸时,须向厂家咨询有关信息,以利于基层涂料的施工。
十、安装安全与健康
吊顶系统的安装应注意安全、健康。
无论是石膏板还是轻钢龙骨均应在通风良好的环境中切割至所需的长度,并注意轻钢龙骨
的边角可能会比较锋利,应使用相应的防护工具。
全部回复(13 )
  • bqaoff
    bqaoff 沙发
    多谢楼主发这类的资料了。
    2017-04-28 05:48:28
  • odxqae
    odxqae 板凳
    好资料,可以收藏。
    2017-04-27 12:36:27
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
从事建筑施工的别错过,一些价格参考和常用数据
建筑工程清包工价格:模板:19-23元/平米(粘灰面)砼:38-41元/立,钢筋:310-420元/吨,或者10-13元/m2砌筑:55-70元/立。抹灰:7-15元/平米(不扣除门窗洞口,不包括脚手架搭拆)面砖粘贴18/m2.室内地面砖(600*600)15元/平米,踢脚线:3元/米,室内墙砖:25元/平米(包括倒角)楼梯间石材:28元/平米,踏步板磨边:10元/米。石膏板吊顶:20元(平棚)铝扣板吊项:25元/平米,
