土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 风荷载的取值应该按照风洞实验的结果吗
以前一直认为一个结构如果做了风洞实验,那么就应该按照风洞实验的结果来啦,因为荷载规范的取值都是在规范规定的那种特定的环境下得出的。但是今天老大,一级结构注册师、同济大学土木的博士毕业的说了,不一定是按照实验结果来的,是把实验结果拿来和规范的比较,取大的。是这样吗,请说出规范的出处,就是哪里明确的规定了。
全部回答(4 )
  • kafeihfdcb
    应该说是:是把实验结果拿来和“外国的”规范的比较,取大的(即取保守的)。
    风洞试验是基础研究,典型的建筑外形,肯定是吹过很多次风的。目前特别的建筑外形,如果相对重要,依然是要拿去吹风的。
    2011-05-18 15:50:18 来自 PC 评论 举报
  • civilfans
    试验结果只能代表试验条件下的真实,但不一定代表正确,更不代表实际的正确,只能做参考。试验是人做的,那就存在简化甚至错误。规范的数值只代表了最简单的基本体型,不见得就和实际工程合得上,这是一个矛盾与悖论。具体取值不是大就行,比如屋面负风一般很难抵消掉结构竖向荷载,取大了,甚至有可能偏不安全。结构设计遵循最不利原则,同上理,屋面可能存在的正压即使很小,但和竖向荷载叠加后反而更不利,这需要设计师深刻判断。
    2011-05-18 12:22:18 来自 PC 评论 举报
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
