土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 赵士怀:节能住宅更舒适
赵士怀:节能住宅更舒适
发布于:2006-03-27 22:48:27 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
赵士怀:节能住宅更舒适
发布时间:2005-11-14
--------------------中国建筑业协会建筑节能专业委员会专家组成员、福建省建筑科学研究院院长赵士怀
建筑节能势在必行
“建筑节能”就是提高建筑中的能源利用率,房屋在约100年左右的使用期间内,需要不断消耗大量的能源,主要用于采暖、空调、通风、热水供应、照明、炊事、家用电器等方面。在建筑能耗中,空调制冷用电尤其值得关注。每到夏季,高温酷暑,全国电网负荷差不多全面告急,至少有10个省市仍不得不拉闸限电,各电网高峰负荷中约有1/3都属于空调制冷负荷。随着空调的大量使用,预计到2020年,全国制冷电力高峰负荷将会翻两番,即达到约相当于10个三峡电站的满负荷出力。如果单纯采取增建电力设施的做法,将进一步加剧我国的能源紧张并造成巨大能源浪费。
到目前为止,我国既有的400多亿平方米城乡建筑中的99%为高耗能建筑,新建的房屋建筑中,95%以上还是高能耗建筑。单位建筑面积能耗高达气候条件相近的发达国家新建筑的3倍左右。如果浪费能源的房屋建得越多,遗留下来的能源消耗的负担就越发沉重。据有关部门预测,建筑能耗占全国总能耗的比例,将从现在的27.6%快速上升到33%以上。因此,建筑节能意义深远,且势在必行。
节能建筑如同“穿衣戴帽”
普通建筑和节能建筑的主要区别在于建筑的围护结构。上世纪80年代以前的建筑,受材料影响,墙体、屋顶、门窗保温隔热性能差,采暖、空调等设备效率低,耗能相当严重。现在要推行的节能建筑,形象一点比喻,就是给建筑穿上保温材料制作的“棉袄”,戴上保温屋顶的“帽子”,用中空玻璃窗、保温门等将寒流、热浪隔绝在屋外。节能建筑穿上“棉袄”、戴上“帽子”之后,就有效保护了住宅的围护结构,一方面使住宅内各房间对外界温度的变化影响较少,另一方面,也会使雨水侵蚀对建筑物的破坏大大降低,从而解决了屋面渗水、墙体开裂等积弊,延长了住宅的寿命,降低了维修费用。
当然,如果单从建筑外观上看,除了门窗可以看出是不是用了节能材料,对于墙体和屋面到底有没有采取节能措施,消费者还是难以辨别。因此,看建筑是不是节能建筑,节能多少,不要轻信广告内容,还是要看开发商提供的经过有关部门验收的节能部分的结论。
科技为节能住宅“保驾”
虽然房子节能涉及领域很多,而且有的跟业主的节能意识有很大的关系,但在硬件上主要是墙体、门窗、屋面3个地方。
墙体。很多消费者并不知道墙体的保温分为外保温和内保温。外保温的保温性能不但远高于内保温,而且由于保温材料本身散发少量有害物质,外保温设计使之在挥发过程中不会进入室内。同时,内保温的墙体往往不能挂载室内的装饰品,同时还会造成开裂等一系列质量问题的隐患,外保温则完全不用担心此类问题的发生。我省近期推广的墙体节能产品有两种,一种是外墙自保温材料,如蒸压(粉煤灰)加气混凝土砌块、蒸压(砂)加气混凝土砌块、蒸压(石粉)加气混凝土砌块;另一种是外墙外保温材料,如XPS挤塑聚苯板隔热保温系统材料、EPS挤塑泡沫板隔热保温系统材料等,保温隔热效果都很好。
门窗。现在居室使用的玻璃分为单层玻璃和双层玻璃,双层的保温隔音效果明显好于单层。但双层中又有区别,有的只是简单地抽出夹层中的一部分空气,这种双层玻璃的保温隔音效果,没有在抽出空气后加入一定惰性气体的好。而如果在此基础上再给玻璃镀上膜,这样的中空镀膜LOW-E玻璃不仅可以增加玻璃的强度,其保温效果还更好。当然,与之配套的断桥铝合金窗框,在窗外加装铝质卷帘等设施,也能在一定程度上提高房子的保温隔热效果。我省近期就在推广PVC-V塑钢门窗、断桥铝合金门窗等节能门窗。
屋面。保温措施常见的有加隔热层。我省近期推广的屋面隔热保温材料有XPS挤塑聚苯板材料、轻质蒸压加气混凝土板、轻骨料混凝土产品等,这些产品运用以后,可使顶层住宅的内表面温度降低5摄氏度以上。
可以说,这些新型材料的运用,完全保证了我省建筑节能50%的目标的实现。住在节能住宅内的人,由于冬暖夏凉,感觉会比较舒适。而居住环境质量的提高,又会延长寿命。可见,购买节能住宅能改善生存质量。而消费者在购买节能住宅时,可以关注一下这些住宅是否采用了上述新材料,这些新型材料运用得越多,节能住宅的质量就越高。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
殷志强:太阳能作为新能源的代表正逐渐被人们所接受
殷志强:太阳能作为新能源的代表正逐渐被人们所接受 发布时间:2005-11-14----------------世界著名太阳能专家、清华阳光首席科学家殷志强教授 化石能源日渐枯竭,环境污染日益严重已成为国际性的重大问题,各国努力寻求可持续发展的道路,以节约常规能源并减少污染。太阳能作为新能源的代表正逐渐被人们所接受。太阳能热利用领域的前景如何?我国在国际太阳能领域中处于何种地位?对中国老百姓而言,用热水应优选太阳能。我认为,现在部分地区采用的用电供热的方式是不可取的。因为,火力发电以煤为主,先进的火力发电的效率近40%,而发电所产生的二氧化碳、温室气体的排放及粉尘等问题,现在还很难得到有效的解决。但是,从目前的情形来看,这种认知变成国家政策的实施还需要一定的时间。太阳能作为一种新能源,它与常规能源相比有三大特点:第一:它是人类可以利用的最丰富的能源。据估计,供给地球人类,太阳可以使用几十亿年,真是取之不尽,用之不竭。第二:地球上,无论何处都有太阳能,可以就地开发利用,不存在运输问题,尤其对交通不发达的农村、海岛和边远地区更具有利用的价值。第三:太阳能是一种洁净的能源。在开发利用时,不会产生废渣、废水、废气、也没有噪音,更不会影响生态平衡。绝对不会造成污染和公害。
