土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电缆安全载流量计算
电缆安全载流量计算
发布于:2011-03-02 10:16:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
10下五,100上二;25、35四、三界;70、95两倍半;穿管、温度八、九折;裸线加一半;铜线升级算。
10下五是指10个平方以下的线安全载流量为线径的五倍,如6平方毫米的铝芯线,他的安全载流量为30A
    100上二是指100平方以上的线安全载流量为线径的二倍,如150平方的铝芯绝缘线安全载流量为300A
    25、35四三界是指10平方至25平方的铝芯绝缘线载流量为线径的四倍,35平方至70平方内的线(不含70)为三倍。
    70、95两倍半是指70平方与95平方的铝芯绝缘线安全载流量为线径的两倍半。
    “穿管、温度,八九折”是指若是穿管敷设(包括槽板等,即线加有保护套层),不明露的,按上面方法计算后再打八折(乘0.8)。若坏境温度超过25度的,按上面线径方法计算后再打九折。对于穿管温度两条件同时时,安全载流量为上面线径算得结果打七折算
    裸线加一半是指相同截面的裸铝线是绝缘铝芯线安全载流量的1.5倍。
    铜线升级算即将铜导线的截面按铝芯线截面排列顺序提升一级,再按相应的铝芯线条件计算,如:35平方裸铜线,升一级按50平方铝芯线公式算得50*3*1.5=225安,即225安为35平方裸铜线的安全载流量。
全部回复(8 )
  • 希望在前方
    路过,看看
    2016-12-17 09:09:17
  • 123阿甘
    123阿甘 板凳
    这个是用于高压,低压的呢,有没有大神讲解一下啊。
    2016-12-15 09:36:15
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
ISA-5.1-2009 国外自控,自动化,热工符号的标准
ISA-5.1-2009 Instrumentation Symbols and Identification 国外自控,自动化,热工符号的标准用于绘制P&ID图
