土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 【求助】从配电箱出线后,线路长度算到什么位置?
从配电箱出的一路线是BV4,到各走廊灯后就变成普通支线BV2.5,走廊灯线较长,我想问一下,这BV4的线算到什么位置?是算到与第一个走廊灯想连接的地方吗?还是算到各走廊灯位置?急求!!
全部回答(22 )
  • cdmgjifhger
    最全的安装工程量计算规则
    2013-10-30 13:35:30 来自 PC 评论 举报
  • zhouxf_21
    设计稀里糊涂,施工稀里糊涂,那么算量就更应该稀里糊涂
    2012-08-19 22:05:19 来自 PC 评论 举报
  • 配电箱700X1400X400:箱体零件为冷轧钢板加工,箱体为焊接结构,表面喷塑处理;箱体内部为组装,自制铰链,门开启灵活可靠;门开孔根据实际需求更改。欢迎下载,交流学习。...
  • 配电箱尺寸为:1500x900x520是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电
  • 施工现场配电箱线路
    砼​棚​防​护​图​、​安​全​通​道​构​造
  • 一二级配电箱线路图222
    一、二级配电箱一、二级配电箱线路图一、二级配电箱线路图一、二级配电箱线路图一、二级配电箱线路图线路图
  • 台架配电箱电缆出线标准设计图
    本资料为台架配电箱电缆出线标准设计图,含台架配电箱电缆出线标准设计图、台架配电箱电缆出线安装图等,欢迎下载。
  • 农村线路柱上低压综合配电箱电气图
    柱上低压综合配电箱,农村较常见,主要包括几种常用的变压器容量,如200、315、400kVA,主要包含一次设备配置情况,以及无功补偿电容器情况。在新农村改造中用途较为广泛。
  • 550X650X250配电箱明箱:箱体安装在墙上,冷轧钢板加工,表面喷塑。内部安装塑壳断路器、双电源开关、微型断路器等,有独立的N母线、接地母线。门开孔根据实际情况。欢迎下载交流学习...
  • 550X700X220配电箱暗箱:箱体安装在墙内,外面只留门框,冷轧钢板加工,表面喷塑。内部安装塑壳断路器、双电源开关、微型断路器等,有独立的N母线、接地母线。门开孔根据实际情况。欢迎下载交流学习..
  • 600X650X160配电箱暗箱:箱体安装在墙内,外面只留门框,冷轧钢板加工,表面喷塑。内部安装双电源开关微型断路器、汇流排等电气元件,有独立的N母线、接地母线。门开孔根据实际情况。欢迎下载交流学习.
  • 技术说明:1.柜体结构为金属钣金折弯成型,2.柜体材质:1.5mm镀锌板,3.柜体颜色:户内RAL7035,4.所有螺栓要求高出螺母3-5mm,...
  • 560X770X160配电箱暗装:箱体安装在墙内,外面只留门框,冷轧钢板加工,表面喷塑。内部安装塑壳断路器、微型断路器等电气元件,有独立的N母线、接地母线。门开孔根据实际情况。欢迎下载交流学习...
  • 470X620X160配电箱暗装:箱体安装在墙内,外面只留门框,冷轧钢板加工,表面喷塑。内部安装塑壳断路器、汇流排等电气元件,有独立的N母线、接地母线。门开孔根据实际情况。欢迎下载交流学习...
  • 500X600X200配电箱明箱:箱体安装在墙上,冷轧钢板加工,表面喷塑。内部安装塑壳断路器、双电源开关、微型断路器等,有独立的N母线、接地母线。门开孔根据实际情况。欢迎下载交流学习...
  • 400X500X120配电箱暗装:箱体安装在墙内,外面只留门框,冷轧钢板加工,表面喷塑。内部安装微型断路器、汇流排等电气元件,有独立的N母线、接地母线。门开孔根据实际情况。欢迎下载交流学习...
  • 500X500X200配电箱暗箱:箱体安装在墙内,冷轧钢板加工,表面喷塑。内部安装塑壳断路器、双电源开关、微型断路器等,有独立的N母线、接地母线。门开孔根据实际情况。欢迎下载交流学习...
  • 600X650X180配电箱暗装:箱体安装在墙内,外面只留门框,冷轧钢板加工,表面喷塑。内部安装塑壳断路器、微型断路器、汇流排等电气元件,有独立的N母线、接地母线。门开孔根据实际情况。欢迎下载交流学习
  • 560X870X160配电箱暗箱:箱体安装在墙内,外面只留门框,冷轧钢板加工,表面喷塑。内部安装微型断路器等电气元件,有独立的N母线、接地母线。门开孔根据实际情况。欢迎下载交流学习...
  • 配电柜,配电柜(箱)分动力配电柜(箱)和照明配电柜(箱)、计量柜(箱),是配电系统的末级设备。配电柜是电动机控制中心的统称。...
  • 本设计资料是“400x300x200户外配电箱”,配电箱模型采用SolidWorks2013版绘制而成,共包含有10余个零部件模型图,为了满足户外使用要求,上端沿体做了特殊设计,满足遮挡风雨的要求,设
  • 技术说明:1.柜体结构为金属钣金折弯成型2.柜体材质:1.5镀锌板3.柜体颜色:户内RAL70354.所有螺栓要求高出螺母3-5mm5.需点焊门跨接线螺钉...
