土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 什么结构形式比较经济
什么结构形式比较经济
发布于:2006-03-27 15:57:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一栋商住楼,15层住宅,3层商场,采用什么结构形式比较经济。如果采用转换层,上部住宅为短肢剪力墙结构,比纯框剪贵多少??
全部回复(9 )
  • gongyongmei111
    我们这就是是二十多层的,框支剪力墙结构的,带转换层的
    2009-03-03 09:28:03
  • lililian123
    lililian123 板凳
    一般的框剪造价最便宜,剪力墙的要高20%左右,带转换层的再高30%拉,呵呵
    2008-12-05 20:59:05
140.16 万条内容 · 2209 人订阅
关于JCCAD软件算条基宽度的荷载取用的疑问
PKPM的JCCAD软件中,计算墙下条形基础面积时,软件取用的是基本组合,可是规范不是规定应该用标准组合吗?我尝试改变组合,只是在读入荷载时有变化,但在计算基础宽度时,仍取用的是基本组合,我用手复核过的。用基本组合和用标准组合,算出的基础宽度,差别很大的。难道JCCAD软件不能算条形基础的底面积吗?我问过,建研院,84276262,他们不清楚。他们说是取用最大的一组组合来算,他们好象是不懂规范的。
