土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 煤渣跑道做法
煤渣跑道做法
发布于:2011-03-01 18:02:01 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
煤渣跑道做法?
  • beau1990
    beau1990 沙发
    1、夯实基础。
    2、三七灰土逐层夯实15cm,或15cm碎石垫层。
    3、炉渣粉碎后过筛子选细小颗粒与优质过筛粘土加白灰按一定比例混合后加盐夯实10—15cm。
    跑道炉渣的配比:
    炉渣75%、粘土20%、白灰5%,按0.8%向内找坡,一般沿跑道内侧留排水沟。
    在配制跑道炉灰时,应根据材料情况进行简单实验:将配好的炉渣粘土石灰三和灰弄潮湿,能用手攥成团,自然落地后又能摔碎,不要掺土太多,否则跑道会太硬和泥泞。施工完成后,要有一定的保养期,车辆不能碾压。
    炉渣、粘土、白灰根据本地实际情况调整比例,做好实验,铺设完后,钉子鞋踩上后地面留点,不留坑为准。
    2011-11-12 15:48:12
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
土建工程工程量计算规则公式汇总
论文简介: ......3、注意事项   (1)、有的地区定额规则的平整场地面积:按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算,然后与底层建筑面积合并计算;或者按“外放2米的中心线×2=外放2米面积” 与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点:   ①、划分块比较麻烦,弧线部分不好处理,容易出现误差。   ②、2米的中心线计算起来较麻烦,不好计算。
