土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ CAD实用技巧共80条
CAD实用技巧共80条
发布于:2011-03-01 17:31:01 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
论文简介:
1.【CTrl+N无效时之解决办法】
众所周知CTRL+N是新建命令,但有时候CTRL+N则出现选择面板,这时只需到OP
选项里进行操作:
OP(选项)------系统-------右侧有一个启动(A显示启动对话框B不显示启动
对话框),选择A则新建命令有效,反则无效
2.【Ctrl键无效之解决办法】
有时我们会碰到这样的问题,比如CTRL+C(复制),CTRL+V(粘贴),CTRL+A
(全选)等一系列和CTRL键有关的命令都会失效,这时你只需到OP选项里调一下
操作:
OP(选项)-----用户系统配置------WINDOWS标准加速键(打上勾)
WINDOWS 标准加速键打上勾后,和CTRL键有关的命令则有效,反之失灵。
3.【填充无效时之解决办法】
有的时候填充时会填充不出来,除了系统变量需要考虑外,还需要去OP选项里检
查一下
OP---------显示-----------应用实体填充(打上勾)
4.【加选无效时之解决办法】
CAD正确的设置应该是可以连续选择多个物体,但有的时候,连续选择物体会失
效,只能选择最后一次所选中的物体,这时可以如下解决,进入OP(选项)
---------选择-----------SHIFT键添加到选择集(把勾去掉),用SHIFT键添加
到选择集“去掉勾”后则加选有效,反之加选无效,★命令:PICKADD 值:0/1
附件名:2011311298971908550.zip
文件大小:230K
(升级VIP 如何赚取土木币)
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
高级AutoCAD工程师绘图技巧
论文简介: 目录1.如何替换找不到的原文字体?2.如何删除顽固图层?3.打开旧图遇到异常错误而中断退出怎么办?4.在AUTOCAD中插入EXCEL表格的方法。5.在Word文档中插入AutoCAD图形的发法。6.将AutoCAD 中的图形插入WORD 中有时会发现圆变成了正多边形怎么办?7.将AutoCAD中的图形插入WORD时的线宽问题。8.AutoCAD在XP操作系统下打印时致命错误怎么办?
