土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高层强电井宽度要求800,是强条吗?
高层强电井宽度要求800,是强条吗?
全部回答(16 )
  • lxf1977
    这个应该不是强条吧,电井的宽度主要是根据你里面放的箱子大小来定,如果按照规范上要求的来定的话,建筑方面是不可能提供那么大的井的。不小于800是规范,一般做的都比800大,进深450以上 也要看层数和户数竖井大小除应满足布线间隔及端子线、配电箱布置所必须尺寸外,宜在箱体前留有不小于0.8m的操作、维护距离,当建筑平面受限制时,可利用公共走道满足操作、维护距离的要求。
    2014-05-21 23:38:21 来自 PC 评论 举报
  • 电气李工
    8.3.5 电气竖井、智能化系统竖井应符合下列要求:
    1 高层建筑电气竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.80m;
    那超高层呢?有这方面的规范吗?如100m以下,200m以下的?
    请教高手!
    2014-05-20 20:33:20 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
