土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 安全防范系统
安全防范系统
发布于:2006-03-27 14:16:27 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
系统总体功能说明
综合分析闭路电视监控、防盗报警、门禁控制系统及公共照明系统的职能,很容易得到这四个系统的共性——即只有在有人在这四个系统服务的区域内活动,系统才有必要动作。也就是说,只有有人在监视的范围内才有必要监视,门禁控制系统、防盗报警及公共照明也是如此。从这四个系统的共性出发,我们站在系统的高度上对这整个智能化系统进行了综合设计,各子系统都统一向上(BMS)集成(详见大厦管理系统BMS),使得各子系统之间的联动得到无缝的连接,主要体现在:
1、在系统的布防状态下,只要有人出现在系统的设防区域内,系统会作出以下响应:
1)公共照明立即动作——开灯;
2)大楼管理中心的警铃会发出警报声提示值班人员有人在安防监控区域内出现;
3)对应区域的摄像机进入监视状态,并把该摄像机的视频输入切换到监视器上以便值班人员监视;
4)启动录像装置,把现场情况录下,以便重放。
2、系统会把进入监控区域内的人进行跟随,完成开灯、报警、跟踪监视及录像
3、在有人利用大厦提供的智能卡开门的时候,在大厦“一卡通”管理平台上可以显示该卡合法持有者的照片;同时闭路电视监控系统监测到“有人正在开门”这一信息,如果门的附近有摄像机,闭路电视监控系统立刻把现场的情况取回大厦管理中心并与“一卡通”提供的卡的合法持有者的照片同时显示在同一窗口上,方便值班人员对“卡的使用者及卡的合法持有者”进行相貌对比,以确定是否有人冒用他人的智能卡。
全部回复(8 )
  • xmznt
    xmznt 沙发
    闭路电视监控防盗报警与BMS的集成
    系统通过报警输入并通过BMS联动照明控制系统,保证了只要有人在监视区域,灯必然亮,这是因为防盗报警的红外探测器把报警信号通过系统的集成网络进入BMS系统,再由BMS系统根据联动逻辑联动相关的机电设备如开灯等。
    另外,系统提供的BMS向上集成接口有以下主要功能:视频数据压缩打包后输送到大楼内部网,以便在大楼局域网乃至广域网实现监视视频共享;报警信号实现网络双向传输,以保证BMS能接受报警信号或对控制闭路电视监控系统实行操控。关于闭路电视监控防盗报警系统与BMS集成,实现入侵报警、照明控制、门禁联动等控制,本设计方案在后面的大厦管理系统系统集成(BMS)里进行了论述,请参看有关章节。
    2006-03-27 14:23:27
  • xmznt
    xmznt 板凳
    多媒体控制终端
    主要特点:
    全中文操作界面
    预视视频图像显示
    报警/事件登记与报告
    操作者口令进入以及访问优先级划分
    通过键盘、鼠标器以及触摸屏显示控制
    配有用于摄像机、监视器、云台、门、灯光、画面分割器及VCR等控制的图形库
    完善的CAD程序 供用于自行绘制楼层平面布局及环境图形
    自动响应报警生成报警区域平面图,并取出响应视频信号
    对单一工作站之中CCTV、出入口控制、内部通讯、报警等进行综合全面控制
    工作于Windows高分辨率800*600,推荐1024*768方式
    2006-03-27 14:22:27
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
大厦管理系统(BMS)
楼宇管理信息系统软件,通过信息论、控制论、系统工程优化论等在软件工程中的运用,并通过计算机网络和数据库,使计算机应用在楼宇自动化领域从某一单一管理系统发展成全面的信息管理系统。BMS系统集成能力的高低和决策分析功能已成为衡量楼宇自动化管理水平的依据。智能型楼宇管理系统(BMS)的目的是集成楼宇中各种子系统,把它们统一在单一的操作平台上进行管理。系统的设计目的旨在让楼宇中各种弱电系统(ELV)的操作更为简易,更有效率。它提供了一个中央管理系统以及数据库,同时它会协调各子系统间的相互连锁动作及相互合作关系,在市政办公大楼中要求BMS进行协调的子系统有:
