土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 教室采光埋下学生近视祸根
教室采光埋下学生近视祸根
发布于:2006-03-27 13:41:27 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
  教室内的灯无法“出满勤”,坐在灯下的学生只得在光照不足的情况下“吃力”写字。由于没有窗帘,靠窗的同学只得在刺眼的太阳光照下看书……这些因素都可能令学生早早变成“小四眼”。复旦大学林燕丹博士正在进行一项近视眼现状和行为干预的研究。昨日她向记者透露,由于本市有些教室的照明设施、设备标准老化,或者对教室设施使用不当,部分学生无法在舒适度很高的光环境下学习,而这很可能是导致近视的主要原因之一。
  教室采光不科学黑板灯形同虚设
  昨天,记者特地走访了沪上两个区的3所学校,在调查了解后发现,这些学校或多或少地存在着教室采光不科学的问题。
  记者在黄浦区一所学校看到,该校二楼一间教室内的日光灯与黑板平行安装,严重违背了日光灯应该与黑板垂直安装的常理。而该校的三楼、四楼各有一间教室坏了一盏日光灯,坐在后排的几位学生都出现伸长脖子、睁大眼睛看老师写板书的情况。
  另一所学校虽然在教室黑板上方安装了专门的黑板灯,但在上课时,这些黑板灯却全都关着。几乎没有一位学校领导、老师和同学关注过这一小小的疏忽,不知不觉中,就埋下了学生近视的祸根。
  此外,几所学校的教室大多没有安装窗帘。虽然昨天并未烈日当头,但可以肯定,一旦春光明媚、艳阳高照,或在炎炎夏日里,坐在教室里靠近窗口的同学眼睛免不了会因眩光而受伤害,久而久之将影响视力。
  现行采光标准滞后加剧学生视觉疲劳
  “除了没有按照已有的标准安装或有效使用教室内的采光、蔽光设施外,现行采光标准也属滞后,按照这一标准安装的采光设施也可能直接影响到学生的采光环境。”林燕丹博士介绍,现在仍在使用的国家量化标准出自1987年,如今这一标准已远远落后于形势。主要反映在照明水平较低、评价指标较单一且描述不够详细,因而容易造成照明设计不够科学、灯具的安装排布不合理、选用的灯具质量良莠不齐,以及教室采光和蔽光设施不达标,从而造成视觉舒适度不够,大大加剧了视觉疲劳。
  林燕丹认为,影响学生视力的原因主要有遗传、外部成长环境和内部环境三个方面,外部环境主要是指课桌椅的尺寸、纸张的对比度、视觉的光环境、营养等,内部环境包括用眼习惯等。“现在很多学生长期在舒适度不高的环境下学习,加上没有好的用眼习惯,长时间看书、学习,最终导致深度近视,这种例子非常普遍。”
  记者在采访中了解到,本市一所小学二年级学生,在进入小学之后,平均视力从5.2下降至4.6,教室内灯光过暗很可能是其中的一个重要因素。
  研究已经初有成果适时试点干预措施
  在采访中,不少专家指出,视觉的光环境对学生视力的影响度估计要占总影响量的10%以上。为了创造有利于学生用眼的视觉环境,有关部门有必要加强教室采光、蔽光的监督管理。
  林燕丹的研究已初有成果,她积极主张对学生在教室学习时的光环境采取干预措施,这些措施包括重视照明设计、合理布置教室内的照明设施、采用高效率的具有合适配光分布的灯具和电器等,以塑造良好的光环境。此外,学校应定期清洁教室环境,定时、批量更换教室内的灯具,定期粉刷墙壁、粉刷屋顶、油漆黑板等,并制订符合目前实际的教室光环境量化标准。
  据了解,从有利于青少年健康成长的角度,让学生能在更加舒适的环境中学习,有关部门目前正在作相关研究,并适时试点干预措施。
教室照明样本——http://co.163.com/neteaseivp/enterp/gps/gostyle.jsp?bookId=1103266589094&way=3&eid=200412161103189092234
全部回复(5 )
  • yewei8860
    yewei8860 沙发
    300 照度的教室 几乎没有呀
    2006-03-29 08:51:29
  • fdlight
    fdlight 板凳
    GB50034已经很严格了,只是没人执行~
    2006-03-28 11:44:28
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
又是应急照明
应急电源箱和畜电池供电都能达到应急照明的要求.那么我想问一下:应急电源箱和畜电池供电哪个更为可靠?我该怎么选择哪种应急电源供电呢?
