土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 谨防散热器选购的五大误区
谨防散热器选购的五大误区
发布于:2006-03-27 13:29:27 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
目前市场上经常有散热器漏水事件的报道。有些散热器在热水中泡上5天左右就出现大面积起泡,涂层开始剥落,散热器基材生锈。面对如此情况,消费者迷茫了。那么怎样才能不上当受骗又能够选购到真正好的散热器呢?为此,记者日前采访了有关方面的专家,诠释了消费者选购散热器经常存在的五大误区。
  散热器目前有铸铁的、钢制的、铝的和铜制的。从散热性能来讲,铜的、铝的最好,其次是钢制的,再次是铸铁。
  选购散热器首先要考虑材料。因为材质决定了它的安全性、可靠性及寿命的长短。在选购时最好要求出示材料是否腐蚀、抗压强度多高的检测报告。
误区一 铜制散热器会不会被腐蚀?
  新型钢制散热器时下已经在北方家庭装修时普遍使用。而防腐是今年散热器市场的重头戏。其实,散热器都存在防腐问题。普通钢制散热器如未加防腐处理,怕氧化腐蚀,停暖时一定要充水密 闭保养,防止空气进入;而铝制的怕碱性水腐蚀。一般来讲,铜比钢的耐腐蚀性能要好,但在一定环境下,铜制散热器也会有腐蚀,譬如系统中如果有淤泥、含硫量过多,或者选用的铜表面附有碳等都会造成铜制散热器的腐蚀。
误区二 壁厚怕不怕腐蚀?
  铸铁散热器不易被腐蚀损坏,是因为铸铁本身抗氧化腐蚀的性能好,而不是因为壁厚。近年来,国内一些小厂家试图通过加大壁厚来解决钢制散热器的防腐问题,这是完全错误的。因为钢制散热器的腐蚀均为小孔局部腐蚀,而不是均匀腐蚀。近些年来,由于散热器制造工艺的不断改进,行业要求愈来愈高,铸铁散热器因其承压低,体积重,外形粗陋,生产能耗高等诸多无法克服的劣势,将逐渐被市场淘汰。
误区三 铝制散热器不腐蚀吗?
  由于材质的腐蚀原理不同,铝制散热器虽然不怕酸腐蚀(氧化腐蚀),但却容易发生碱腐蚀和氯离子腐蚀。因此,当一个供热系统的水质呈碱性(PH值高于7)、或氯离子含量较高(含盐量大)时,散热器就存在腐蚀漏水的隐患。
  由于铝合金的焊接性能差,专家建议消费者避免选用带焊缝的铝合金散热器,而选购全压铸的铝合金散热器,以免焊缝处漏水引起财产损失。另外,专家提醒消费者:由于铝合金散热器对水质的要求与钢不一样,所以最好避免铝合金散热器与其他材料混合安装。
误区四 没有焊缝或内壁光滑不怕腐蚀?
  据专家介绍,所以没有焊缝或内壁光滑不等于就没有腐蚀。
误区五 内涂就是防腐?
  目前国内用于散热器内防腐的常用涂料分两类。一类涂料为有机涂料,如由北京有色金属研究总院提供的YDR型和武汉材料研究所TY3318型,目前市场上大部分国内品牌的散热器选用这两种有机涂料。这种涂层主要是通过隔离、不让水与基体直接接触来实现防腐。然而涂层与机体类似于胶水粘合在一起(物理结合),对基体表面处理要求高,否则涂层容易出现剥落,这是有机涂层的最大缺陷。
  另一类为无机涂料,以锌基铬盐类为代表。涂层与基体在高温下化学结合,附着力强、不易剥落。但其工艺要求极其严格,通过严格控制各个过程参数才能保证其涂层的质量。如"森德无限"散热器等。
  而有的厂家为了节约成本,省掉了某些处理环节,只做一次内涂处理,涂层厚度一般不超过30微米。因此目前市场上很多做了内涂的散热器,在热水中泡上5天左右便出现大面积起泡,涂层开始剥落,基材生锈。在此专家提醒消费者在选购防腐型散热器时要慎重。
  散热器采暖系统具有技术含量高、使用时间长、出现问题易造成连带损失等特点,因此散热器的安装质量和售后服务至关重要。同时规范安装也是购买散热器后要注意的问题。专家建议消费者购买散热器及配件时最好不要贪图便宜选用没有信誉保证的小企业、小品牌,或者去街头小店,而应选用实力雄厚的大企业、名牌产品,不要自行安装。购买地点应选在大型建材超市或专卖店,由散热器生产厂家或销售店专业人员上门安装,以保证消费者的长期利益不受到损害。
  同时,专家提醒消费者要注意的是,任何市场上销售的散热器都有保险,但每一种产品的保险都是一年一投保,如果企业不在了,也就没有保险了,所以不存在承保多少年的说法。钢制散热器的腐蚀都不是发生在焊缝上,而是由钢制散热器的腐蚀原理氧腐蚀决定的,
全部回复(7 )
  • x250747115
    x250747115 沙发
    问题严重了 ,到底选那样?真的很困惑
    2009-09-22 11:00:22
  • milan123_2003
    milan123_2003 板凳
    谢谢!增加知识了!
    2006-04-07 11:26:07
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
暖风机选择
暖风机如何选择?  欢迎大家对暖风机相关产品及样本进行积极点评,把工程中使用过的各个品牌的暖风机的经验心得、品牌之间的对比及选型的关键问题与大家共享!   在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要!   暖风机的更多相关资料请查看:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4347&firName=%u4F9B%u70ED%u8BBE%u5907&secclass=4356&secName=%u6696%u98CE%u673A&allCount=18
