土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ XX公司智能化系统工程讨论
XX公司智能化系统工程讨论
发布于:2006-03-27 12:36:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
3.6.4、UPS不间断电源系统
根据贵公司的要求,我们建议使用:梅兰日兰COMET系列UPS电源系统
3.6.4.1 梅兰日兰COMET(慧星)系列UPS十大特点:
COMET UPS是梅兰日兰公司推出的第七代新产品, 提供了可与任何厂家品牌的同样功率级别UPS相竞争的优良性能,它在以下十个最重要方面是技术领先者。
1、采用IGBT功率元件,与一般的晶体管UPS相比其优点是:
1) 容许斩波频率为16KHZ,大大缩小了波形畸变; 使输出波形更佳(一般晶体管为2~3KHZ);
2) 超强的过载和短路保护能力,可用于任何负载,尤其适用于非线性负载(如:计算机);
3) IGBT是电压驱动型器件,更易用数字信号进行控制,数字电路由前一代UPS的30%, 增加为70%, 可靠性增强;
4) 控制能耗降低, 效率大大提高;
5) 可闻噪音降低(<50dBA);
6) 体积小、重量轻,相当于前一代UPS产品体积的二分之一。
2、电池的监控功能增强,最大限度的延长电池的寿命,对电池有极强的检测及保护功能,包括:
1) 电池低电压报警;
2) 根据电池种类、负载量、周围的温度自动测算UPS放电所剩的时间;
3) 用软件控制电池的深度放电;
4) 根据室温自动控制电池浮充电压;
5) 在整体设计上使用便于电池通风的结构,电池组安装在远距离热源的位置,并尽量靠近主风机,保证了电池的正常使用寿命;
6) 特殊的监视系统时刻监视电池的老化程度,并实时显示电池的所剩寿命;
7) 周期性恢复充电与电池的环境温度相匹配。
3、真正的负载的保护神:
1) 具有独立的输入/输出双滤波装置
2) UPS输入至输出有五级隔离
3) 静态开关容量比以往设计大五倍
4) UPS有三重保护
4、高智能化UPS具有先进的网络通讯能力:
1) 有全套的通讯接口(包括RS232接口)
2) 多平台软件产品
3) 先进的UPS监控软件(UPS管理软件),可实现对UPS进行计算机集中控制,监控UPS运行状况(中英文图形显示);
4) 通过一个MODEM,通过电话线,可连机至梅兰日兰UPS监控中心,可进行远距离操作、诊断、维修及定期测试,以保证UPS正常持久运行;
5) 对负载所处环境的监测: 温度、温度、水分、灰尘量的检测及管理控制。
5、无污染产品:
其输入功率因数高达99%,对电网来讲,相当于一个纯阻性负载,对电网中的其他敏感负载没有任何干扰,是UPS产品的一个发展方向。
6、超越普通标准的证书:
1) ISO9001(第425号证号)
2) IEC950/EN60 950(建筑安全标准)
3) IEC146(设计标准)
4) IP 215(IEC529) (耐高压保护标准)
5) EN55 011/22 LEVEL A (电磁适应性标准)
6) IEC 801.2 LEVEL 4(静电放电标准)
7) IEC 801.3 LEVEL 3(抗静电标准)
8) IEC 801.4 LEVEL 4(无污染产品标准)
9) IEC 801.5 (抗浪涌性标准)
10) FCC A级(无线电频率干扰抑制力标准)
7、并联及扩容功能:
1) COMET UPS可联接成主从热备份的形式, 以改善和提高可靠性,当主机UPS故障时,可立即不间断地切换到备用UPS来对负载供电,由于同步跟踪速率提高到2HZ/S,在双机切换时绝对不会有间断式波形失真,而一般同步频率1HZ/S的UPS在做双机备份联结时,有时切换有间断及波。
2) 可方便地进行产品的升级,由于具有灵活和附加的通讯接口并且电池可简易地通过增加电池组来扩展后备时间,加上先进的UPS管理软件, 功率的现场升级可完全不用增加多余的硬件来实现。
8、快速经济的现场维护:
在UPS一旦有故障时,梅兰日兰工程师用一个计算机诊断服务系统,可对COMET UPS进行快速准确的故障诊断,在测试或更换组件的过程中,小模块化的设计保证了最大的可靠性,在维修成本及响应时间等方面获得了充分的效益。
9、灵活方便的联结和迁移:
当UPS搬迁重新定位时,或变更计算系统时,或重新设计计算机网络时, 就可发现COMET具有最大的灵活性和适配性,重量轻、有四个转动脚轮、有四个可升降的支脚,另外电缆的连接方法简单明了, 具有快速接线端子易于连接。
10、操作使用极为简单:
开、关机只要按一个按钮,UPS可全自动完成工作,避免了以往UPS操作复杂及容易误操作的问题,给最终用户带来了方便。
3.6.4.2丰富的通讯功能(选件)
软件监控系统(含U-talk通讯卡)
1. UM Agent---软件连接方案
- 使用TCP/IP网络协议
- UM Agent和MIB可以安装在市场上主要的操作系统上
- 自动发布报警
- 将报警送入令牌网(Token Ring)
- 随配套UM Client分送
2.UM-LINK---硬件连接方案
- 用于以太网的SNMP的外部适配器
- 可以同时接四台UPS,是目前市场上每个接口最便宜的连接方案。
- 允许供电故障
- 梅兰日兰的UPS管理信息库(MIB)与IETF的MIB兼容
- Agent和MIB可升级
- 具有使用调制解调器进行远距离管理的功能(远程通讯)
3. UM-Client---自动存盘并shutdown计算机系统
4. UM-Console---UPS实时监控
UPS的NMS(网络管理系统,梅兰日兰MIB和UPS MIB),内含TCP/IP网络协议。
1)具有管理UPS的所有功能:
- 统计历史数据、配置参数
- 能量和安全的管理
- UPS输入、输出电压和频率的检测,后备时间显示,自动存盘并shutdown系统。
- 远程开关UPS电源
- 电池的后备时间与充放电状况,电池的定期自动检测
- 故障的识别和隔离
- 自动发布报警
2)日志文件:
- 日期/时间 事故/数据
自动拨号报警系统(含自动拨号器)
当UPS出现故障时,自动拨号报警系统通过预先设定的BB机或电话号码向贵院有关人员和我公司工程技术人员实时语音报警,以便能及时处理。自动拨号报警系统在下面任一种情况下报警:逆变器故障、“自动旁路”给负载供电、市电断电、电池低电压。
3.6.4.3 设备配置
采用梅兰日兰COMET系列S31 5KVA延时1小时UPS
电池配置:YUASA(汤浅)65AH*24块*2组
电池柜:1个
3.6.4.4 安装调试
1.我公司安排资深工程师(包括软件工程师)进行UPS主机、电池柜就位,接驳主机电缆、电池电缆和输入输出电缆等。
2.检查所有线路、检测输入相序和调试启动机器。
3.自动拨号报警系统安装。
4.安排所有应验数据的检测,直至用户满意、签字验收为止。
5.安排用户操作工程师现场操作及维护培训。
3.6.5、机房空调系统
从专业角度考虑,建议采用美国Liebert机房精密空调 。
从经济角度考虑,也可采用美国麦克维尔吸顶天花空调。
3.6.5.1 机房环境标准
在我国《计算机场地技术条件》国家标准(GB2887—89)中对计算机房内温度、湿度、洁净度的要求如下:
A级机房内温度、湿度的要求:
开机时 停机时
温度 夏 季 冬 季 全 年
23±2℃ 20±2℃ 5-35℃
温度变化率 ﹤5℃/h并不得结露 ﹤5℃/h并不得结露
相对湿度 45%-65% 40%-70%
A级机房内洁净度的要求:
粒度(μm) ≥ 0.5
个数(粒/dm3) ≤10,000
3.6.5.2 推荐美国Liebert机房精密空调的理由:
Liebert公司的DataMate 50HZ系列精密空调具有完善的温、湿度控制功能,是专为保障在通讯机房及计算机房中使用的精密电子设备而设计制造的。DataMate 50Hz系列具有以下特点:
1、 高显热比:通讯机房内电子设备释放出大量的显热。而Liebert公司的精密环境控制设备具有很高的显热比,相对于采用舒适性空调节省0.2~0.3的能耗。
2、 微电脑控制器:DataMate机组先进的微处理控制器具有精确的温、湿度控制及准确的报警。特别是具有来电起动的功能。采用灵敏的轻触式按键,通过LCD显示/控制屏可以进行时间及各种参数的设定。
3、 节省空间:DataMate机组结构紧凑,可直接放置在地板上或挂在墙壁上,只需要很小的维修空间及地面空间。
4、 高可靠性:DateMate机组的所有部件包括高效涡旋式压缩机,配有免维护轴承的风机等,都是按每天24小时,一年365天工作设计制造的。
5、 双速送风:高速送风可以提供最多的风量及最大的冷却能力。低速送风可以提供最大的除湿能力及非常低的噪声。且送风风速可自动调节及手动调节。
3.6.5.3 空调配置
全部回复(14 )
  • gzcd2002
    gzcd2002 沙发
    谢谢楼主分享!如果能提供环境监控等系统及图纸更好!
    2007-10-26 15:10:26
  • zrq778
    zrq778 板凳
    2007-06-26 12:16:26
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
冰储冷空调和低温送风系统(盘管式储冰装置)
冰储冷空调和低温送风系统(盘管式储冰装置) &#8226; 建设面积:31000m^2,储冰量2970RTH &#8226; 全国首家投入使用的冰储冷空调和低温送风系统 &#8226; 风机和水泵能耗比常规系统大幅度减少 &#8226; 室内相对湿度低,热舒适度好 &#8226; 空调系统安装后可用层高由常规空调的2.4m提高到2.8m 一.工程概况
