土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 水源实际水温测定
水源实际水温测定
发布于:2006-03-27 12:21:27 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
采用水源热泵,怎样才能把准水的实时温度呢?不知谁有这方面的经验
如果说:冬季气温为0摄氏度,那么湖水表层温度是多少?
如果水深2米处为5度,10米处能恒定在14度吗?
欢迎有识之士指点
全部回复(3 )
  • z.x.m_
    z.x.m_ 沙发
    湖水的水温取决于二个因素.一是外界气温;二是地表蓄温.它是一个不恒定量.当外界温度与地表温度对应在相对值时,湖水在一定深度的水温是相对稳定的.
    举例为一个10米深度,面积不小于5亩的湖面,它的稳定水温大约在湖面垂直向下7米处,由于水的热传导总是在不断进行,测定温度应该把握以下几点:选取当地季平均气温日测水表、水中层、水底部温度;选取当地年极端气温测试上述数据,用优选法就可得出湖水的年均温度和水层相对稳定温度。依据上述数据就可进行设备的计算与选型了。
    2007-10-09 10:42:09
  • sszd
    sszd 板凳
    一般都是4米以下水体比较稳定。
    2006-04-18 14:39:18
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
【热泵工程版块资料集合!】
热泵工程版块资料集合!这里对咱们这个版块的资料进行汇总,方便使用。希望你能从这里找到你要用的资料!也期待着你的资料上传。
