土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求工业与民用配电设计手册配套计算软件的注册码
发布于:2011-03-01 14:05:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我买的工业与民用配电设计手册中有个配套计算软件,可是不知道注册码是多少,有知道的请进
全部回复(8 )
  • electricity
    electricity 沙发
    有破解版,但这软件意义感觉不大,有错的,有的很粗糙。
    2024-11-18 17:13:18
  • 泛舟天南
    泛舟天南 板凳
    请问为什么我安装后没有机器码?
    2018-05-18 16:40:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【求助】总表度数小于分表度数应该怎么处理
总表度数小于分表度数该怎么处理?现在我有一个工地 临时用电 是从配电箱接出来的 装了一只3相表 和200/5的 互感器距离450M的地方 (用的是铝芯线4×240+1×120的)有个临时配电箱 有三只3相表。互感器变比是400/5,250/5,200/5。现在的结果是总表的度数比分表的度数和差了几千度(乘了倍率的),在我看来是1:互感器选型错了 这个和计量有没有影响(有人说没什么影响)。2:有可能是表的误差
