土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 新型给水管及其应用简介
新型给水管及其应用简介
发布于:2006-03-27 10:53:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1 新型给水管的种类
1.1 塑料给水管
  常见的塑料给水管有以下品种:
  硬聚氯乙烯给水塑料管(PVC-U);
  氯化聚乙烯给水塑料管(CPVC);
  交联聚乙烯给水塑料管(PEX);
  共聚聚丙烯给水塑料管 (PP-R、PP-C);
  聚丁烯给水塑料管(PB);
  聚乙烯给水塑料管(PE),包括:低密度聚乙烯给水塑料管(LDPE);中密度聚乙烯给水塑料管 (MDPE);高密度聚乙烯给水塑料管(HDPE);
  烯腈—丁二烯—苯乙烯(ABS)
1.2 其它新型给水管
  除上述塑料给水管外,镀锌钢管的替代管材还有铝塑复合给水管(简称MP,其材料有:PEX-AL-PEX,HDPE-AL-PEX,PE-AL-PE等)、无缝铝合金衬塑给水管、塑钢复合给水管等给水管材。
2 关于产品标准
  新型给水管材的产品标准,目前,执行的标准各有不同。PVC-U给水塑料管已有了国家标准:《给水用硬聚氯乙烯管材》(GB/T 10002.1-96)。而其它管材却没有相应的国家标准,各生产厂家生产过程中执行了相应管材的国外标准或生产企业的企业标准,如:金诺给水用交联聚乙烯管执行了德国工业标准DIN 6892/93和广东省企业标准Q/STTH 001-1996;金光PP-C管材、管件采用了企业标准Q/ZJG 002-1999;新潮PP-R管采用了德国DIN8077(DIN 8088)等。一般来说,虽然一些新型的给水管材目前尚无国家产品标准,但这些管材被允许上市,都具有相应质量检测部门的产品检验报告和涉及饮用水卫生安全的产品卫生许可证等相关检验报告。设计者在产品有了这些相关证明后,完全可以大胆的选用。
3 关于技术规范或规程
  技术规程或技术规范是工程设计人员的重要设计依据。关于这些新型管材的技术规范或规程目前尚无国家标准,但有相应的行业规程或地方标准。如:《建筑给水硬聚氯乙烯给水管道设计与施工规程》(CECS 41:92);《建筑给水硬聚氯乙烯(PVC-U)管道工程技术规程》(DBJ/CT 504-99)(上海市建筑产品推荐性应用标准);《建筑给水交联聚乙烯(PEX)管道工程技术规程》(DBG/CT 503-99);《建筑给水聚丙烯(PP-R)管道工程技术规程》(DBJ/CT 501-99)等可供设计参考。另外,生产厂家提供的产品技术手册也是设计人员很好的参考资料。
全部回复(3 )
  • 飞鱼
    飞鱼 沙发
    嗯,象PPR、PEX、PAP、UPVC等等这些管材现在用得都比较多了,不算得什么新型管材,呵呵
    PB管听说贵得要命,没见过也没听说过哪儿用那个……ABS管也是听闻其声不见其用的管材
    PE管只是用在室外埋地给水管了,室内好象还没见过。
    CPVC也没见过,只是听说过,不过从其名称中听说有氯这成分存在,是不是也不够环保啊,呵呵~~
    真是新型而又有前景的塑料管材会是什么呢,我也不大清楚,不过最近倒是有看到种新型的铝塑管,不是用PE塑料而是用PPR塑料作为其内外塑料层,由于可以与PPR一样采用热熔连接的方式,似乎比较有前景
    塑料管使用的时候还是要注意到那个紫外线老化的问题,避免阳光直射吧
    2006-03-27 15:50:27
  • xfd831
    xfd831 板凳
    由表1可以看出,当使用温度为40℃或超过40℃时,相同作用寿命下,上述两种管材的允许使用压力均低于该管材的公称工作压力。因此,在选用塑料给水管时,要特别注意温度对管材的使用压力和使用寿命的影响。一般来说,当使用温度为40℃或超过40℃时,应根据实际使用温度,参照产品手册或相应管材的技术规程,选用塑料给水管公称压力的等级应比工作压力高一级或更高。
    4.2 塑料给水管具有比金属管材大的线胀系数
      塑料给水管中线性系数较小的PVC-U(7×10^-5 m/m·℃【3】)管,它是钢(1.14×10^5m/m·℃【2】)的线胀系数的6.14倍。而线性系数较大的HDPE(22×10^-5 m/m·℃【3】)管,它是钢线胀系数的19.30倍。设计中在管道的布置时应对此予以充分重视。如当安装的管道直线距离过长时,应考虑用折角自然补偿或加装伸缩器。自然补偿量应通过计算确定,计算公式在相应的各种管材的技术规程中可以找到。在入户时,有意识地采用折角布置管道。入户时,采用折角布置管道还可以预防因建筑物的沉降引发的管道被破坏。在由给水干管引出给水支管时,支管也宜采用折角引出。
    4.3 塑料给水管的敷设
      塑料给水管因线胀系数较大、管材本身刚性较小,因此管道明敷时应注意的管道支架的合理布置。外径小于25 mm的塑料给水管宜暗敷。暗敷的给水塑料管可以不考虑管材的线胀。因为,塑料管的线胀系数虽然比钢管大很多,但它的膨胀力却远小于同等管径、同等管长、相同温差下的金属管材的膨胀力。只要暗敷时严格按照相应塑料管的技术规程规定的施工方法敷设,塑料管的膨胀力是不会对已固化的水泥砂浆造成破坏。另外,当工业企业的建、构筑物中使用塑料管时,大都采用明敷方式,因此宜选用硬质给水塑料管,如PVC-U、ABS、CPVC、PP-R等。
      塑料给水管还有其它使用特点,如在相同管系条件下,塑料管具有比钢管小的水锤产生压力。利用这个特点,在高层建筑中,在塑料管的允许使用压力下,可以优先选用给水塑料管。不同管材不同的连接方式造成了塑料给水管的局部水头损失差别较大,因此在水力计算时,要予以注意。一般来说,卡套或卡环连接的管材,在连接处,水流过流断面缩小较大,水头损失也大。粘接的管材,过水断面不缩小,局部水头损失也较其它连接方式的塑料管小。总之,塑料给水管有许多与钢管不同的使用特点,设计人员在使用前最好能找到该管材的技术规程,并认真学习,同时详细阅读生产厂家的产品技术手册,这样,才能更多地了解和掌握其应用特性,设计出合格的成品。
    2006-03-27 10:57:27
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
怎样计算池大小
我现在设计的水的容量为1260T、860T和2000T。我要建造多大的水池才合适装这些水?烦请各位高手帮忙!谢谢!
