土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ JCCAD中应选用tat的那一种荷载组合?
发布于:2006-03-27 10:40:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现我在做一二层框架,基础采用管桩。《地基基础规范》在确定基础底面积和桩数时规定应采用荷载标准值,那么在JCCAD中应选用tat的那一种标准组合呢?风载要参与组合吗?荷载基本组合可以用吗?因为基本组合的轴力均比标准组合大。还有,JCCAD中按荷载自动生成桩承台时考虑了承台及以上土重吗?我是否要对桩承载力Ra进行折减,以考虑承台及以上土重?
望高手指教!!
全部回复(3 )
  • pinboy
    pinboy 沙发
    底层填充墙的荷载在JCCAD的附加荷载里输入,按点荷载,地梁不能作为一层输入,否则模型与实际不符。
    2008-04-15 14:19:15
  • koolyz
    koolyz 板凳
    __要用荷载标准值吧?《地基规范》3.0.4条.1不是这样写的吗?
    __jccad中在基本参数中选了自动计算覆土重就可以考虑承台及以上土重了,因为如不选此项,程序要求输入单位面积覆土重,我输了一个较小的值5kpa,则在单桩承载力和荷载不变的情况下,程序自动生成的桩数偏小。
    __另外我想问一下,框架底层填充墙荷载应在哪里输,我一般是在模型里多建一个标准层(相当于基础拉梁层),把填充墙荷载加在拉梁上,用此模型的导荷算基础。但我不知此方法导的荷对否?因为这一假的底层层高多较小(一般为2米左右),tat计算导荷时是否要考虑此底层刚度的影响?可实际上这一层是不存在的啊?不知还有其他的方法吗?
    2006-03-28 12:14:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于抗震的问题,大家帮忙看看啊
试判别下列说法正确与否,并简要说明理由1。由于基本烈度介于小震烈度和大震烈度之间,因此其设防标准是结构可修复 (6分)2。在强烈地震干扰下,直接建造在Ⅰ类场地上的高层建筑结构比多层砌体结构更易遭受破坏 (6分)3。由于地震地面运动持续时间是影响工程结构地震反应的主要工程特征之一,因此对同一个工程结构而言,它所遭受的地震干扰的持续时间越长,则破坏越严重 (10分)大家帮帮忙啊,我是跨专业,以前没学过抗震,所以希望大家帮我看看啊,谢谢
