土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单相电表问题
单相电表问题
发布于:2011-03-01 11:57:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问个问题,单相电表,进线正常,出线只有相线,无N线,电表使用有问题吗?户内另用一根N线。
全部回复(6 )
  • rk5707
    rk5707 沙发
    2011-05-11 09:00:11
  • wuchiqun
    wuchiqun 板凳
    单相感应式有功电能表里面由一只电流线圈及一只电压线圈组成,电压线圈只建立并维持磁场作用,当用户用电时电流流经线圈产生旋转力距,力距与有功电流成正比。按楼主说进线正常。只要确保相线接电流线圈,那么零线有无接出负载端都不影响计量,电能表反映电量等于用户消耗电量。但如果另外电源点引接零线,会出现管理难于到位,存在安全隐患。
    2011-05-11 07:13:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
分界点
供电部门与用户之间的产权分界点,采用了户外跌落式熔断器形式,请问以后这个跌落式熔断器归谁管?
